Napsal: pon 19.04.2004 14:15
od Pitr
PO delsi dobe jsem se konecne vzpamatoval a zacal resit svou starou zavadu. Totiz ze neni vykon mezi 3000 az 4000. Jo a paradne to v tech otackach prdi do vyfuku. Az se za to stydim.
Prvni na rade byl novy rozdelovac. fajn je tam tim to nebylo. Svicky NGK nemaji ani 10tis A jsou ciste proste v pohode. KAbliky od svicek a zapojeni good. Podsavani falesneho vzduchu nezjisteno. Takze je to vice mene jasne. Je v prdeli bud vaha vzduchu nebo nejake jine cidlo co ma co docineni se vzduchem. Ale nemam tusaka ci tam je neco jineho nez ten velky bazmek s klapkou
A chce to v prve rade diagnostiku za rozumnou cenu. Nevi nekdo o nekom?????? "Pliiiiz" A pak asi sehnat tu vahu
/ Nevim kde. Nova bude masna.
Napsal: pon 19.04.2004 16:17
od darmon
no tak na diagnostiku s tim.. nebo jeste odmerit tu vahu, jestli dava dobrej signal, viz bentley manual
Napsal: pon 19.04.2004 22:07
od Francis
Pitr píše:... A chce to v prve rade diagnostiku za rozumnou cenu. Nevi nekdo o nekom?????? "Pliiiiz" ...
Pokud mas opravdu vahu a ne MAF, napoj voltmetr na vystup z vahy a kostru (nepamatuju si ktery pin) a rukou hybej klapkou vahy. Napeti by melo plynule stoupat od 0 do 5V. Pokud nekde napeti skokove klesne, je prodrena odporova draha vahy. Vhodny je merak s rafickou, je to lepe videt. Opravit provizorne se to da - 15k km to vydrzi - odloupnes plastove viko na vaze a co nejmekci obycejnou tuzkou zacmaras porusene misto. Vzpomen na Behounka jak opravil vysilacku na vzducholodi Italia
Napsal: úte 20.04.2004 07:20
od Pitr
Merak s rafickou asi doma nenajdu. Ale diky za tuhle radu. Pozkousim a uvidim. Si nejak poradim. Mrknu i do bentleye jak pravi darmon.
Napsal: úte 20.04.2004 07:34
od Francis
Pitr píše:
Jde ti i digi merakem, jen musis pozorneji sledovat cisla
Napsal: úte 20.04.2004 07:46
od Pitr
No kdyz uz nic tak to cele rozeberu . A kuknu se. Uvidim jak mi dnes vyjde cas a pokud nebudu lenivec. Dam pak vedet co jsem tam namyslel
Jo a Francisi prosimte, kdyz uz jsi on-line. Hroze rad bych se dostal nejakym zpusobem k ETK... A ten TIS je co?? V Patek jedu do PHA. A pravdepodobne budu cely vykend. Kdyby se ti chtelo, se muzeme domluvit.
Napsal: úte 20.04.2004 15:34
od Francis
Pitr píše:... Hroze rad bych se dostal nejakym zpusobem k ETK...
... V Patek jedu do PHA...
Daval jsem sem
link na stazeni ETK 1/2004 z webu.
Je sice prima ze jedes do Praglu, jenze ja bydlimve Vrchlabi, tak leda ze bys to vzal zkratkou pres Krkonose
Napsal: stř 21.04.2004 07:11
od Pitr
Jezis!
))) Netusil jsem ze to mas tak z ruky
) Ale pokus to byl dobry. Ne?
)daval jsi link ale vzhledem k tomu, ze mi sem tam veci na foru unikaji sem to nezaregistroval. Zkusim to pohledat.
Napsal: stř 21.04.2004 09:04
od Francis
Pitr píše:Jezis!
Nejak vypadlo z meho popisu bydliste, uz je to napraveno.
Napsal: úte 27.04.2004 10:34
od Pitr
Hm no tak jsem promeril vahu a je zda se byt uplne v pohode... Taky je tam jakesik cidlo jeste pred klapkou teplotni ci co.. nebo na vlhkost asi.. Reaguje kdyz se na nej fouka
Ale to je uplne jedno.. Stejne to kurwa nejede... A zacinam toho mit po krk! Obednal jsem se u nas do Synotu a chcou hajzlove za hodinu prace 900.- bez DPH CHci videt na co ti kreteni prijdou. Kdyz jsem se snima bavil vypadali ze tomu rozumi min nez ja
Je to hodne zvlastni vcera jsem to drazdil fest. A do 3000 pohoda do 3500 to ma lehky utlum a po 3500 do 4000 je uplne v hajzlu. A ne a ne se prez tyhle otacka prokusat na 4500 rachoti to jako by to prdalo do vyfuku A jak se to povede. krute to zatlaci do sedaku A neco krapne opet jako do vyfuku. Ale tezko rict. A pritom jeste blbne automat. prevodovka. Taky ji to moc neprospiva asi. A jeste radi uplne divne. Ze zacatku a to uz pri provozni teplote, toci jen do 5000. A po chvilce zacne radit az pri 6000 ne li pozdeji. Divne...
MI pripada jako by to auto bylo uplne v hajzlu. A pritom jsou klicove komponenty po generalce. JAko by se zblaznila jednotka.
Napsal: pát 30.04.2004 07:54
od Pitr
TAk se mi zda ze bude za chvili nejchtrejsi na svete
To skutecne nikdo nevi cim to sakra je? Dalsi poznatek do meho vyctu. Nedela to za studena a tesne pred provozni teplotou to blbne minimalne. A cim vyzsi teplota tim je to horsi! Nalil jsem do benzinu sragoru na procisteni trysek. Efekt veskery zadny, mozna subektivni ze do delalo obcas. Vcera v noci jsem natankoval Vpower 95 Jezdim jak hovado a nic. Proste nic uplne v pohode. A dnes do prace stejne. nedela to. Melo to jen malinky nabeh pri tom nejvetsim zatizeni. Za norm. okolnosti by to nejelo. Vyselo by to v tech otackach.
Tak by me zajimalo co to ovlivnuje. Je to tim ze benzin je vznetlivejsi???? Je to tim ze je prebrousena hlava a obyc 95 je octanove nedostacujici?
Uvitam jakekoliv nazory
Napsal: pon 03.05.2004 10:45
od darmon
zajed s tim kurva nejdriv na tu diagnostiku a pak muzem spekulovat jestli to je jen tim co tam najdou nebo ne
Napsal: pon 03.05.2004 11:04
od Anonymous
NO jo no
)))) Pracuje se na tom.. Hledam nekoho kdo to sjede za slusne penize
)))) Nepotrebuju poslouchat ty namyslene rozumbrady ze Synotu u nas, kdyz ani poradne nevedeli co mam za motor. A ze to ma jeste rozdelovac.. sasci!
Napsal: pon 03.05.2004 11:14
od RuDoSh
Anonymous píše:NO jo no
Zajed k Buchtikovy na Priluky.... (velde benziny)
Napsal: pon 03.05.2004 21:52
od Fugo
udělaj ti to v jakým koliv bosch servisu nebo tam kde maj bosch diagnostiku je to otázka max 20 min (vyčtení paměti závad, samotná diagnostika bude rozhodně na déle) cena za vyčtení paměti závad cca 300kč, nevidim důvod řešit něco dokud ti to nevyčtou.
Napsal: pon 03.05.2004 23:21
od darmon
presne tak, jak rika fugo, jen si nech vycist chyby a at ti na papir napisou ty ctyrciferny kody co ty masiny sypou, nic vic nic min, co ty kody znamenaj a co s tim to dohledas v naprostym klidu v manualu.
Napsal: stř 05.05.2004 21:06
od Fugo
pokud to bude novější diagnostika Bosch tak ta je řešena jako dotykový displej asi velikosti notebooku a ta komunikuje v češtině a píše to hned co je to za chybu atd. Teď jsem na jedný byl kvůli lambdam.
Napsal: pon 17.05.2004 23:10
od Pitr
JO jo diky za radu nekde to udelam... ted koncem tydne se stehuju do PHA tak neco najdu s vasi pomoci i Tadydle
Napsal: úte 18.05.2004 13:42
od bumira
Nazdar,
hele nevim co máš za motor , ale mě u 535 to dělalo úplně to stejný co tobě.Dělo se to v zimě a dokud bylo auto studený tak to bylo ok, ale jakmile se ohřálo tak to bylo v řiti.Doporučuju zkusit lambda sondu - to byla příčina u mě - taky to strašně žralo oproti normálnímu stavu.Následně může být v řiti i palivová pumpa - měl jsem takový mezery ve výkonu - pořád to táhlo , lae jakoby to navyšování kolísalo.Pak začal docházet benzín i když počítač ukazoval že tem je ještě na 70 km a pak trvalo dýl než se natočil motor při studeným startu a pak už ani prd.Když jsem vytáh tu pumpu tak její kovová část byla roztlemená jak Rumcajzova bambitka.Zkus tu sondu vypojit a projet to.Jestli je to tim tak by to nemělo už dělat.Ale řikám , dělalo mi to u 3,5litru a tohle je navíc automat tak bůh ví co se tam děje.
Napsal: úte 18.05.2004 14:15
od Pitr
KOuknu na to a zkusim to
ME to ted nedela po tom co jsem tam hodil nejakou strajdu na vysisteni trysek a PAk jsem natankoval V power... A nedela to.. nedela to ani ted.. Jen velmi zridka.
Dikes za radu
