Napsal: ned 16.12.2012 17:06
od toretto
Ahoj,
mam nově X3 3.0D '05 a mám následující problém..
auto nemá ve velkém techničáku zapsané pneu o rozměru 215/60 R17, přitom v manuálu i na štítku ve dveřích napsané jsou..
neviděl jsem německý techničák, takže nevím, jestli tam opravdu jsou nebo ne..
chtěl bych tam tyto pneu dát, takže jak to řešit?
setkali jste se s něčím takovým?
díky za rady
Napsal: ned 16.12.2012 17:18
od matiz
Pokud je ma na stitku tak bych si s tim vubec nelamal hlavu. Je s nema homologovano a ze nemas v TP zapis, na to bych kaslal. V pripade pruseru, jakkoliv velkeho je na stitku mas a tim padem jsou schvalene... A nebo dojit na magistrat a nechat dopsat.
Napsal: ned 16.12.2012 19:59
od toretto
normálně bych to až tak neřešil, ale mám obavy z případného plnění havarijního plnění..
Napsal: ned 16.12.2012 20:59
od Renda1966
toretto píše:normálně bych to až tak neřešil, ale mám obavy z případného plnění havarijního plnění..
Tak to máš pravdu. Nech si je dopsat do TP ale budeš s tím mít možná problém pokud ti BMW nedá dobrozdání. To jsou moje zkušenosti.
Napsal: sob 26.01.2013 23:03
od Omar
Chudak x3 ty kola budou vypadat strašne 215 je hrozne uzky
Napsal: sob 26.01.2013 23:09
od toretto
jsou tam..
do TP zapsali bez jedineho problemu, stacil dokument v nemcine origo od BMW, ktery pravdepodobne dostal 1. majitel k autu
a na aute jsou 215/60 na 8J a vypadaj normalne, jizdni vlastnosti take normalni
