Napsal: ned 15.05.2011 20:07
od danulah
Ahoj,špatně mi startuje auto.Chytne napoprvé,ale otáčky neskočí nad 1000 a jen na 500 tak se trápí a pak se po chvilce dostanou nad 1000 a pak OK.
Na Carsoftu jsou tyto chyby.
Cylinder 1-3; after catalytic converter
Cylinder 4-6; after catalytic converter
228 Mixture Deviation : bank 2
227 Mixture Deviation : bank 1
135 Throttle valve position start test re-adaptation required
Asi nějaký špatný poměr?
Jinak auto jede OK,nedavno měněné svíčky protože Carsoft psal Misfire na jednom válci tak jsem dal nové všechny.
Díky za rady.Dan
