Napsal: pát 11.02.2011 00:13
od Pitty
Zdar, mám X5 r.v. 2002, po mačkání páčky nahoru, dolu, dopředu, dozadu pod volantem na el. nastavení volantu se nic neděje. Nevíte čím to může být??? že by odešel ten pohon na posun? díík.
Napsal: pon 14.02.2011 00:06
od Pitty
tak dneska vyřešeno, po výměně jednotky paměti sedadel vše funguje jak má ;)
Napsal: pon 16.05.2011 23:14
od Tropik
Zdravím,
můžu se zeptat kdo to opravoval ? Mám stejný problém, měl jsem to týden v servisu - doporučeném z BMW a nevěděl si rady. údajně rozkódovaná řídící jednotka sedadla.
Díky za odpověď.
Jirka
Napsal: úte 17.05.2011 01:07
od Pitty
vymenil jsem jednotku ridicova sedadla a vse funguje OK. Takze udelej to same a mas po problemu . .
Napsal: úte 31.05.2011 12:48
od Tropik
Díky za odpověď.
Už vím, že je to tou jednotkou, ale kde jí sehnat ? Nová stojí 7.000,- Kč a tolik se mi moc nechce dávat. Nevíš o něčem ? Díky.
Napsal: čtv 02.06.2011 23:17
od Pitty
Sehnal jsem ji přes kamaráda, další už nemá, zkus hodit poptavku v sekci koupím ND ;)
