Stránka 1 z 2
				Napsal: sob 30.10.2010 17:44
				od danulah
				Čau,máte někdo zkušenosti ze změnou bmw business za navi s displeyem 16:9.Dá se někde sehnat kabeláž a výměnu.
Pokud je to nereálné co říkáte na tenhle kousek.
http://www.astoncb.cz/p5616-autoradio-s ... x5-e38-e39
				Napsal: sob 30.10.2010 18:23
				od farel
				Napsal: sob 30.10.2010 21:09
				od danulah
ok vypadá to dobře jen ta cena 20t za Čínu se trošku bojím
				Napsal: úte 02.11.2010 18:16
				od danulah
				Tak jsem psal výrobci do Číny a cena je bez DVB-T 450USD a s TV 500,poštovné je DHL 80USD,pokud by někdo chtěl můžeme se domluvit.Jinak cena rádia u nás na e-shopech je kolem 19t Kč.
				Napsal: úte 28.12.2010 22:41
				od TOPCAR
				Dobrý den. Několik přestaveb se u nás v BMW autoservisu již realizovalo. Prvotní obavy byly neopodstatněné a vše zatím funguje bez problémů a klienti jsou spokojeni. Cena kompletního autorádia se 7" monitorem, USB, SD, Bluetooth, MP3, Navi a vstup na zadní kameru je u nás 18.576,-Kč.  Přestavby provádíme na vozidlech E46, E38, E39, E53 a E90, E91, E92 E93 bez iDrive. Bližší info a licitaci o ceně podám přes SZ. Top-Car HAMPL.
				Napsal: stř 29.12.2010 04:51
				od signum
				Za mě radši staršího kenwooda,nebo pioneera atd ,vyrobit rámeček , dokoupit adaptér na volant  a je to podle mého skromného názoru lepší řešení,než čína.Ale samozřejmě je to jen můj názor, nikomu nic nevnucuji
				Napsal: úte 03.05.2011 17:30
				od danulah
				Tak jsem ho nakonec koupil a zatim parada,jen dopojit couvaci kameru a je to
				Napsal: ned 15.05.2011 12:58
				od LLuKKi
				Co si koupil? Tu čínskou? Zvažuji taky o tom,jestli zástavku origo MK4 nebo tady toho,cenově to vyjde na stejno..
				Napsal: ned 15.05.2011 19:59
				od danulah
				LLuKKi píše:Co si koupil? Tu čínskou? Zvažuji taky o tom,jestli zástavku origo MK4 nebo tady toho,cenově to vyjde na stejno..
Koupil jsem tu Čínu,komplet cena byla 14500Kč s GPS,digi TV,couvací kamera.Konektory pasují,ovládaní na volantu jede bezdrátově.Bluetoot jede,ovládá origo changer,takže super!Pokud by jsi chtěl nějaké fotky napis.Dan
				Napsal: ned 15.05.2011 20:11
				od LLuKKi
				No spíše mě zajímá kvalita.. zpracování,display, hlavně kvalita zvuku?(cd/usb),díky
				Napsal: ned 15.05.2011 20:14
				od danulah
				LLuKKi píše:No spíše mě zajímá kvalita.. zpracování,display, hlavně kvalita zvuku?(cd/usb),díky
No já to mám pár dní a super,zvuk dobrý,všechny konektory jedou usb,karta..ipdod nemám.Dotykáč jede jak má,obraz super,dvd i avi ok.
				Napsal: pon 16.05.2011 07:50
				od ajfel
				k MK4 staci "jen" mechanika dozadu (nebo ne?) to by mohlo byt levnejsi ...
pokud clovek nebere v uvahu, ze musi koupit hadsfree, digitalni tuner, neco na prehravani MP3 z usb nebo karet ..
jelikoz mi odesel changer, tez furt nad necim uvazuju ..
ale zatim je to ve stadiu uvah... a posloucham radio (to DSP asi fakt neuziju ...)
jaka je vyhoda MK4 - krome DVD map na jednom mediu?
jak se jezdi s tim 3D? jezdim vetsinou po okoli a na dovolenou prehodim CD cilove zeme ... to zas takova hruza neni ...
a realne tvary krizovatek u MK3 na prave strane  jsou paradni ...
u 3D jsem si zykl na tomtoma ... tam jsem schopen jet i bez zvuku bez problemu. treba u mia mi to dela problem najit spravny sjezd, odbocku (pokud je toho vic za sebou nebo je slozitejsi situace ...)
spis me stve to prehravani cd - ze nejde ...
jak pises, s cinou ses zatim spokojeny ..
palubak je asi jenom na displeji pod budikama, ze? ...
co nastaveni toho, co ze ma zobroazit pod budikama? je tam vsecko? nebo jen to, cos tam mel nastavene pred vymenou radia? da se to jeste nejak ovlivnit? daji se nulovat hodnoty? (mozna jo, ja to delam pres radio
jsem zvedav na postrehy z provozu ...
petr
				Napsal: pát 20.05.2011 20:21
				od LLuKKi
				Tak jsem se stejnak rozhodl pro montáž origo 16:9,jen pár dotazů,jde na ni přehrávat i filmy (Avi,divx,dvd?),nějaká zázračná krabička která to umí
 A dále,předtím jsem měl Xcarlink a na 16:9 nechce fungovat,přitom by ji měl podporovat. Načte XC,ale nepřehrává (no disk),díky za rady.
				Napsal: sob 21.05.2011 13:33
				od dejvidek
				LLuKKi píše:Tak jsem se stejnak rozhodl pro montáž origo 16:9,jen pár dotazů,jde na ni přehrávat i filmy (Avi,divx,dvd?),nějaká zázračná krabička která to umí
taky si myslim, že bude lepší origo, avi a podopně přehraješ, ale budeš potřebovat original tuner (je jedno jestli analog nebo digital) - ten má v sobě AV vstup, do kterýho pak zapojíš jakejkoliv dvd přehrávač, couvací kameru nebo třeba digi tuner, musíš ale mít odblokovanou TV za jízdy, když vyhrabu někde zapojení toho AV od Snejka tak ti to můžu poslat
				Napsal: sob 21.05.2011 13:35
				od LLuKKi
				Díky,ale jde mi o to že když tam dám nějaký dvd přehrávač do auta,chtěl bych ho ovládat přes obrazovku,případně přes něj pouštět u mp3
				Napsal: sob 21.05.2011 13:36
				od LLuKKi
				Jinak navi hotová,je to o něčem jiném,akorád neporadí někdo? Chvíli fungovala a pak na budíkách a navi naskočí CODE a nelze nastartovat,musím mít odpojené budíky aby auto jelo
				Napsal: pát 27.05.2011 20:28
				od CBFranta
				Mám X5 E53 r.v 2002. Chtěl bych vyměnit rádio busines c CD za navi s displeyem. Je tam kabeláž předpřipravená nebo ne? Co by to obnášelo? Máte s tím někdo zkušenost? Díky za radu.
				Napsal: pát 27.05.2011 20:37
				od LLuKKi
				Samozřejmě že kabeláž připravená není. Obnášelo by to cca 1-2 dny,vytahat komplet interiér,koberce,palubovku ,rozkuchat kufr. Vyndat origo kabel.svazek,natáhnout novej k navigaci,přidělat antény a v opačném pořadí zase vše skádat
				Napsal: ned 29.05.2011 07:49
				od CBFranta
				Díky.
				Napsal: úte 23.08.2011 11:09
				od Joshuax
				Mozna blbej dotaz, ale co se stane s infromacnim displayem o spotrebe ci ovladanim nezavisleho topeni webasto, kdyz tam dam jine radio ? Jsou tam polozky i na cteni infa z auta prave techto informaci a ovladani nezavisleho topeni ? Diky
