Napsal: pát 11.02.2011 19:56
od ARI
ahoj vsem.dotaz.potrebuju sundat zadni kridlo na kufru.nevite je tam prilepene nebo prisroubovane nekde pod tapecem spodku kufru.ale moc mista tam asi neni na nejaky srouby.a myslim ze je to origo.fotku mi to sem nevezme.je to vic jak 200kb.kdyby jste chteli videt to kridlo tak poslete meil na sz.diky.
Napsal: sob 12.02.2011 03:21
od Hyena
jediny foto co mam...
Napsal: sob 12.02.2011 11:01
od Kail
Jestli to nikdo neprasil tak by mělo být stažený takovýma svorkama po krajích dveří kufru.To znamená že po sundání by to na autě nemělo být vůbec poznat,pokud nebude odřenej lak.
Moc to ale nedrželo tak to dost lidí provrtávalo a cpalo tam normal šrouby,nebo jsem to viděl přilepený (lepidlem na okna
Napsal: sob 12.02.2011 11:11
od ARI
aha.jsem si rikal ze se trochu hybe,ale drzi.tak skusim stahnout asi dozadu,ne.uvidim kam pujde lip.diky.
Napsal: sob 12.02.2011 18:30
od Kail
Když otevřeš kufr,a koukneš se zespoda uplně nakraj (tam co křídlo přesahuje okraj kufru a přečuhuje jakoby nad blatník) tak by tam měla být klasická jednoduchá svorka se šroubem,zaháknutá za hranku kufru.
Pokud tam nic takovýho nemáš,tak nevím.Ale takhle by to mělo být origo,alespoň na svém jsem to tak měl.
Napsal: sob 12.02.2011 19:15
od ARI
zitra na to mrknu.jinak diky.pak napisu jak to slo.
Napsal: čtv 17.02.2011 20:01
od ARI
tak jsem to omrknul a zadny svorky tam nejsou.a nikde ani znamka po nejakym sroubu.tak nevim jestli treba nebude pod tim tapecem dutina a tam neco nebude.to jsem teda jeste neskousel.jinak se trochu hybe smerem k zadnimu oknu.skusim podvlect silnejsi nit a skusit jestli je to na nejaky lepidlo podrezat.nebo nevim.
