Napsal: pát 21.05.2010 12:03
				Zdravim pánové!
Potřebuji poradit s výběrem termospínače do moji m3 e36 3.0 210kw ze ktere jsem vyndal cladic klimatizace - klima nefungovala - a vrtuli s viscospojkou - taky uz nefungovala tak jak ma. Dvourychlostni saharu sem hodil primo na chladic vody a ted potrebuji vymenit termospínač na nižší teploty(origo je 91/99) tak aby se motor nepřehříval a zároveň tak aby nebyl pořád studený. Našel jsem 80/88 - není to už moc nízko? Taky sem přemýšlel dát spínač na 87stupnů na jedničku a dvojku rychlost spínat ručně z kabiny, ale lepší by bylo kdyby to fungovalo plně automaticky...
Díky všem za rady!
Díky všem za rady!
