Napsal: úte 18.05.2010 15:13
od pajaas
Zdravím.
Při zahřátí na provozní teplotu se ozývá se z převodovky( 5-ti kvalt) rachtání, mám pocit, že jsou to převodová kola.Když se zmáčkne spojka, tak to přestane.Dá se to řešit jinak než komletní výměnou převodovky?Dokáže to někdo v ČR opravit?
Díky za odpověd
Napsal: úte 18.05.2010 16:45
od MattyX
to co popisujes zni jako spojkovy lozisko ;)
Napsal: úte 18.05.2010 23:26
od mpowerm
pajaas píše:Zdravím.
Díky za odpověd
Je to v prevodovke, su to loziska, da sa to opravit.
Napsal: stř 19.05.2010 09:21
od Jandy
MattyX píše:to co popisujes zni jako spojkovy lozisko ;)
i mě to tak připadá
Napsal: stř 19.05.2010 11:18
od Hyena
Nebylo by spojkovy lozisko slyset prave pri vyslapnute spojce :idea:
Napsal: pon 31.05.2010 12:47
od pajaas
Spojka je asi 2 měsíce stará, takže to budou asi ložiska v převodovce :?:
Napsal: pon 31.05.2010 16:11
od Jandy
pajaas píše:Spojka je asi 2 měsíce stará, takže to budou asi ložiska v převodovce :?:
Jsi si jistý že ti měnili se spojkou i ložisko ???
Napsal: čtv 03.06.2010 17:07
od pajaas
Jandy píše:
Já doufám, protože kvůli tomu rachotu (což jsem považoval za spojkový ložisko) jsem to dal do servisu.Tam řekli, že rachot je od převodovky, ale nějak to blíže neupřenili co to je.Tak doufám, že mě neobložili:-)
Napsal: čtv 24.06.2010 22:32
od BrutalniMonstrumWole
pajaas píše:
Jandy píše:
tři otázky: jde řadit normálně, motor trošku vybruje v otáčkách, neubylo trochu výkonu nahoře? jestli to má tyto symptomy, tak vím určitě čím to je :wink:
Napsal: ned 06.05.2012 00:20
od ARI
cau.cim to je co popisujes.tvoje tri otazky se me asi taky tykaji.
Napsal: ned 06.05.2012 08:58
od burner
mpowerm píše:
Díky za odpověd
Přesně tak, mam to po výměně převodovýho oleje na m5 e39 taky.Dal jsem s přísadou molybdenu a začalo se to ozývat taky.Je na to jednoduchá dignostika.Nemačkej spojku a zatlač lehce na řadící páku jakoby jsi chtěl zařadit.Jenom na ni vyvinout tlak z neutrálu na jednotlivý rychlosti.Když to bude přestávat, tak jsou to ložiska.Ale podle toho co popisuješ je to jasný.Takhle si to můžeš jen ověřit.
Napsal: stř 18.03.2015 20:27
od Totic
Znáte pls někoho schopného (nejen) v okolí Brna, kdo svede opravit manual 5st převodovku E34 M5 :?: Jedna řadí blbě z 2 na 3 (asi pružinky a kuličky) a druhá má k.o. synchron. Takže si myslím, že dvou by se aspoň dala udělat jedna funkční.. :idea:
Takže Edit: něco rozebrat vyměnit a složit zvládli v KPK servis Jiříkovice. Ale na synchrony si tady u tohoto Getragu netroufli. Je to k*revsky slisovaný dohromady a to by pak rozborka sborka vyšla draho.
