Napsal: čtv 11.08.2011 12:59
Vím, už se to tu několik krát řešilo, našel jsem si o tom snad všechny téma, ale nikde se nakonec nevyřešilo svíceni s Angel Eyes za dne.
Našel jsem si asi dvě varianty, co s tím. Jedno jsou CCFL kroužky:
http://www.bmwstyle.cz/index.php?akce=d ... ozi_id=190
Nebo pak LED Marker:
http://www.bmwstyle.cz/index.php?akce=d ... ozi_id=218
S obojím se ale nedá svítit za dne, jeden uživatel sem dokonce dával fotky jak to svítí, bylo to viděl celkem dobře, ale ne za sluníčka. No a teď kde je problém? Proč nové BMW s tím normálně za dne svítí? Nevím právě v čem je tam rozdíl, možná mi někdo poradí. Napadají mě dvě možnosti a to buď nové kroužky s větším průtokem světla nebo nějak lépe vymyšlený systém a nebo výkonnější žárovka. Pokud je to žárovkou, tak by přeci nemusel byt problém takovou nebo podobnou najit. Zkoušel jsem si rozebrat světla na své E39, dával jsem tam různé diody, ledky, ale nic moc. Pak jsem tam zkusil narvat H1 (dálky) a tehdy se mi kroužky rozsvítili jako u nových baworáku. Sice žlutá barva, ale svítili fakt silně. Jenže H1 tam měla málo místa a začala se mi od tepla tavit
Každopádně jsem zjistil, že to chce výkonnou žárovku. Má s tím někdo nějaké zkušeností, jak udělat tak, aby to bylo vidět i za dne. Našel jsem si právě i několik tématu, kde lidi řešili jakou ledku tam dat, nikde se ale nakonec nic nevyřešilo
