Napsal: ned 18.08.2013 21:49
Ahoj, mám 118i e87 2007 preFL. Mám asi problém s měřením hladiny oleje. Při normální jízdě palubák ukazuje plno, ale když motor párkrát vytočím, tak mi to po chvíli napíše ať doleju 1l, občas se pak objeví při startu chvíli po chcípnutí že je slabý tlak oleje. Další den je hladina zase na maximu. Je to normální, nebo je něco špatně? Čidlo tlaku je už nové. Doufám že jsem problém popsal srozumitelně.
