BMW 1ER REIHE (182) 120i (N43, rok 2008) - kontrolka oleje
Napsal: sob 14.06.2025 11:04
od Bob1980
Ahoj, prosím o radu, koupil jsem manželce kabrio 120i s motorem N43B20A, pravidelný servis, natočeno 200 tisíc km ... občas se po cca půl hodině jízdy rozsvítí kontrolka oleje + info servis, ale pak zase zhasne a nic. Množství oleje dostatečné, ale je 2,5 roku starý (5W S30). Díky moc za tip, BH
Re: BMW 1ER REIHE (182) 120i (rok 2008) - kontrolka oleje
Napsal: sob 14.06.2025 13:11
od vita11
Bob1980 píše: sob 14.06.2025 11:04 pravidelný servis .... 2,5 roku starý (5W S30)
Co si představuješ pod pojmem "pravidelný servis"?
K otázce: uplně jsem z popisu nepochopil, co přesně ti to ukazuje, ale ty čidla hladiny oleje umí zlobit ... nebo je olej už zvodnatělý nebo naředěný benzinem a čidlo s tím má už problém ... nebo se ti auto snaží nenápadně naznačit, že je čas na ten "pravidelný" servis
Napsal: sob 14.06.2025 15:55
od Bob1980
Myslím tím, že má servisní historii v pořádku z GER, ve středu nechám vyměnit olej a filtr a uvidíme. Ten motor nemá na webu dobré reference, proto se ptám. Zdá se, že kontrolka svítí občas a pouze při nižších otáčkách, laicky mne napadá, že by mohl být důvodem tlak, tedy možná čerpadlo.
