e60 n53 uchycení motoru vakuum
Napsal: pát 26.07.2024 00:17
Ahoj, chtěl bych se prosím zeptat, mám kody p2187 a p2189, chudá směs pro všechny válce. Jako první jsem se zkusil kouknout, jestli to někde nesaje falešný vzduch. Jediné co jsem našel je, že mám hadici 11747797050 totálně přepůlenou. Když jsem se koukal co to je za hadici, tak jsem našel, že by měla jít vlastně z vacuum control unit do uchycení motoru. Nevíte někdo, jestli ty lean codes by mohla způsobovat tahle hadice? nikde nemůžu najít s čím dalším je ta vacuum control unit propojená. To, že by to mohlo být tím, mě k tomu asi táhne jen to, že by to oboje bylo vlastně "vacuum leaks" ale příjde mi, že by to bylo divný, aby to bylo propojený a vlastně tahle hadice měla vliv na to jak běží motor. Díky pokud někdo ví a poradí.
