X3 F25 35i DME jednotka, valvetronic
Napsal: ned 19.11.2023 15:40
Ahoj, mám prosbu o radu,na autě nefunguje variabilní časování ventilů (valvetronic) diagnostika hlásí 8 chyb všechny na bázi přerušení vedení napětí do valvetronic, jedna z chyb je interní chyba DME jednotky motoru, při opakovaném vypnutí a zapnutí zapalování se střídá výstupní napětí na výstupu do valvetronic z jednotky 0 a 12V ,valvetronic nefunguje ani v jednom případě, kabel do valvetronic udrží proud zhavici svíčky 25A, z napěťového modulu jde 12v stale.
Mam novou jednotku ktera měla být připravená (CAS) ale v ista je červeně. Jak se dá vyměnit dme jednotka?
řešení nakonec pomohla jiná jednotka DME, při kompletaci sání jsme špatně ještě nasadili hadici a auto padalo do nouzáku (chyba 101F01), po nandání hadice zatím v pohodě
