				E39 540i A tlak oleje motoru
				Napsal: stř 27.09.2023 16:05
				od PavelP
				Ahoj , přejel jsem u parkovací závory takový dva zpomalovací obrubníky za sebou a najednou se rozsvítila hláška : Motor stop , nízký tlak oleje.
Dojel jsem cca 15 m na parkovací místo a motor jsem vypnul.Koukal jsem zda není louže oleje pod autem a zkontroloval jsem hladinu oleje v motoru což bylo vše v pořádku.
Tak jsem znovu nastartoval motor , hláška zmizela a nesvítil ani červený symbol mazničky mazání motoru.
Pak jsem zařadil rychlost ( D ) a po snížení otáček motoru když zabrala převodovka tak začal rychle za sebou blikat symbol mazničky
motoru ,po zvýšení otáček maznička zhasla .
Tak jsem motor zase vypnul a chvilku jsem se trápil co s tím. Asi po deseti minutách jsem motor znovu nastartoval
všechny hlášky zmizely červená maznička i po řazení ( D - R ) neproblikávala . Motor běží normálně
Otázka zní zda se s tím tady někdo nesetkal a jaké bylo řešení .
Děkuji za odpovědi  PavelP
				Re: E39 540i A tlak oleje motoru
				Napsal: stř 27.09.2023 18:43
				od ACDC
				Jaký olej, teplota motoru.
				Napsal: stř 27.09.2023 19:41
				od PavelP
				Olej jsem používal BMW 5W-30 LL-04 co to auto mám ale teď jsem ten olej na trhu nenašel tak jsem prvně nalil 5W-30 Shell Helix Ultra ,najeto tak 500 km .
Teplota provozní , rafička na " dvanácté " .
				Napsal: stř 27.09.2023 20:15
				od ACDC
				Ručička na 12 vůbec nic neznamená. Stačila by kontrolka studený-vařící. A olej má vždy víc stupňů.
Jezdil/jezdím  s dvěma 540i asi 15 let ale o tomhle jsem nikdy neslyšel, neviděl. Uvidí se, co to udělá dál. U M62/TU se může povolit kolo na oil pumpě. Ale to jsem taky nezažil. V té první jsem měl tlakoměr oleje a za celou dobu víc než tři atm. pořád.
				Napsal: stř 27.09.2023 21:35
				od PavelP
				ACDC píše:Ručička na 12 vůbec nic neznamená. Stačila by kontrolka studený-vařící. A olej má vždy víc stupňů.
jo , našel jsem na netu ten olej co jsem dával ,po výměně na shell se to objevilo poprvé .Vyměním olej zpět na BMW 5W-30 LL-04 a shell vyleju na plaňky u plotu .T
Uvítal bych radu na ten tlakoměr oleje kam umístit a zapojení atd.Ještě mě napadlo vyměnit čidlo tlaku oleje ale to bych udělal až po výměně oleje
Zatím díky  PP
				Napsal: čtv 28.09.2023 11:58
				od ACDC
				Naistalovat tlakoměr oleje není zas taková prkotina. Motor na to není připraven. Takže úprava u čidla oleje, potom kam umístit budík nebo displej. Za starých dobrých časů se vše dalo koupit, u nás, celou sadu. Dnes nevím, na novější auto jsem to už nedával..
				Napsal: čtv 28.09.2023 19:04
				od PavelP
				ACDC píše:Naistalovat tlakoměr oleje není zas taková prkotina. Motor na to není připraven. Takže úprava u čidla oleje, potom kam umístit budík nebo displej. Za starých dobrých časů se vše dalo koupit, u nás, celou sadu. Dnes nevím, na novější auto jsem to už nedával..
Ahoj a díky za typ . Pro mě to není žádný problém , jsem strojař už skoro 40 let s dobře vybavenou dílnou.
Objednal jsem olej ,filtr a po výměně se uvidí.Jestli to bude blbnout koupím ještě čidlo tlaku oleje .
				Napsal: pon 16.10.2023 19:18
				od PavelP
				Tak jsem zjistil při výměně oleje  místo kastrólu za BMW LL-4, že jsem motor přelil o 1,5 litru oleje ,jsem pako a nechápu jak se mě to mohlo povést.
Měrka ukazovala pořád málo tak jsem lil a lil
Po výměně oleje vše OK
				Napsal: úte 17.10.2023 17:19
				od ACDC
				Jo, to se stane, taky jsem malinko přelil. Ale hned jsem odsál. Já tam leju MOBIL super a LQ.
