zapojeni ambientního osvětlení e60
Napsal: čtv 20.07.2023 12:17
od arisbmwe60
Zdravím prosím o radu dávám si do e60 ambientni osvětlení a mám problém že ve dveřích řidiče nemůžu najít 12V na ktere to zapojit aby to nedělalo problém
pokud to dám na ovládání oken volty klesnou hned na 1,5V
pokud to dám na stahovačku tak stahovačku nepracuje jak má
ve dveřích spolujezdce jsem to zapojil na ovládání oken a jde to bez problémů takže nechápu co může být u řidiče jinak byl bych rád kdyby to nemusel tahat přes dveře do kabiny předem díky za rady kam to zapojit pouze + a -
Re: zapojeni ambientního osvětlení e60
Napsal: čtv 20.07.2023 13:52
od PetoK
Na svorky 58g a 31.
Napsal: čtv 20.07.2023 17:46
od arisbmwe60
ty budou v konektoru mezi kastlí a dveřma?
