e 83 x3 Xenon nesviti
Napsal: pát 23.06.2023 20:58
od navi
Ahoj Mama problem mit x3 zjistil jsem si ze nesviti pravej Xenon ca pred pul rokom jsem tam menil xenon zarovku - dnes jsem zase namontoval novou a nic nefunguje . menil jsem levou zarovku i s tim cerven, bloken . a stale nic . ta zarovka a trafo z praveho svetla v levem svtle funguje normalne .Takze problem bude nekde ........ maji svetla separatni pojist. nebo neco podobneho . na co se man zamerit .
Jedna se o Rv 2006 a ma adaptivni xenon natacedi do zatacek........
Re: e 83 x3 Xenon nesviti
Napsal: pát 23.06.2023 22:10
od Pilifo
Problém je, že modul na ovládanie svetiel do toho xenónu prestal púšťať šťavu, keďže si to pravdepodobne dlho neriešil.
Vyriešiť sa to dá myslím resetom cez ISTA/NCS Expert. Ak na to nemáš know how, najlepšie je to odniesť niekomu, kto sa do toho vyzná...
https://www.youtube.com/watch?v=pvNRRiD ... MotorGears
Napsal: pát 23.06.2023 23:14
od navi
no jamam Autel 906 ten toho dovede docela dost . zejtra se na to podivam
Napsal: sob 24.06.2023 06:57
od Pilifo
Lenže ty máš diagnostiku. Na toto potrebuješ programovací software ISTA/NCS Expert, s tým Autelom to na 99% nespravíš.
Napsal: sob 24.06.2023 12:40
od navi
ahoj dnes jsen vyndal svetlo a rozebral jsem rj. jednotku i tu malou vse je v poradku nic tam neni zoksidovane .
Diagnostika napsala 000041 LSZ Lampenschalter Mitte 2 abblendlicht rechts und links defekt. takze je podlevseho problem i v v levem svetle . ktere ale finguje .
