				E39 potíže po vybití baterie
				Napsal: čtv 19.01.2023 08:16
				od Gash
				Ahoj, v E39 540i se mi vybila baterie, tak jsem ji demontoval a umístil na nabíječku. Po nabití do plna jsem ji namontoval zpět, ale na autě se začaly projevovat různé potíže:
- kontrolka alarmu, umístěná v madle vnitřního zpětného zrcátka, po zamčení auta nebliká
- při couvání nepípají couvací čidla
Je možné, že by odstavení auta od šťávy změnilo nějaké nastavení? Jak je možné tyto závady opět uvést do funkčního stavu? Děkuji
				Re: E39 potíže po vybití baterie
				Napsal: čtv 19.01.2023 10:11
				od Jirke
				No jasně že - baterka v BMW se při nabíjení nevyndává - nabíjí se to přes + a - póly v motoru.
Asi budeš muset navštívit diagnostiku... A navíc baterka musí být do auta správně přes diagnostiku zaregistrovaná !
				Napsal: čtv 19.01.2023 10:32
				od Gash
				Auto bylo na místě, kam je nemožné natáhnout šňůru. Jediná možnost byla vyndat baterii a odvézt k nabití.
Tak či onak, baterie zůstala původní, jen proběhlo dobití.
Registrace baterie je, dle dostupných informací, nutní od r.v. 2002 a mladší, já mám ročník 98.
Ať tak či onak, po napíchnutí na diag bude potřeba si v nastavení pozapínat mnou uvedené závady a zkontrolovat ostatní nastavení?
				Napsal: čtv 19.01.2023 15:21
				od Pilifo
				Pri vybratí baterky môžu niektoré RJ vyhodiť chybu a jej následkom môžu byť niektoré moduly nefunkčné. V tomto prípade je nutné spraviť diagnostiku a vymazať tieto chyby.
Ak boli tie menované problémy naozaj spôsobené len vybratím baterky, tak po vymazaní cez diagnostiku by mali znovu začať fungovať bezchybne.
				Napsal: čtv 19.01.2023 21:26
				od ACDC
				Mně se teda vybil aku dostkrát (dvě 39) ale chyby jsem snad nemusel mazat nikdy. Ono když se teda vybíjí hodně pomalu, zblbnou jednotky víc. Když jenom nenastartuje, je to rychlý skok dolů
				Napsal: čtv 19.01.2023 21:43
				od Pilifo
				Mne sa prednedávnom po vybití baterky, keď moja E61 dlhšie stála, objavila chyba drivetrainu a autu skapínal motor. Po dobití baterky a vymazaní chyby sa už pár tisíc kilometrov chyba neobjavila, takže predpokladám, že naozaj bola spôsobená len tou vybitou baterkou.
				Napsal: čtv 19.01.2023 21:52
				od PetoK
				Je usmevne citat, co tu tarate... E39 nema ZIADNY pwr management, ma obyc alternator, ked nieco nefunguje, je problem inde a nie v nabitej bat. A samozrejme ziadna reg bat netreba, kedze DME/DDE nic take nepozna...
				Napsal: čtv 19.01.2023 22:35
				od ACDC
				Nikdo neříká, že má přiblblý menedžment, naštěstí.
				Napsal: čtv 30.03.2023 14:09
				od Elektro
				Jirke píše:No jasně že - baterka v BMW se při nabíjení nevyndává - nabíjí se to přes + a - póly v motoru.
U E39 se registrace podle mě nedělá. To je nutné od E60 a novějších, ale je to kvůli životnosti baterie. Power management si hlídá nabíjení a vybíjení na základě dat z IBS senzoru na "+" kontaktu u baterie. Na mojí E60 je a na E39 určitě není.
To co popisuje Gash spíše vypadá na špatnou zem popřípadě "+" kontakt. Zaměřil bych se na odběry popřípadě jestli ti například nenateklo do nějaké jednotky.Odběr by jsi měl mít maximálně kolem 0,02A po zavření auta a 15 minutách (doba za kterou auto usne). U automatu to jde poznat, že pohasne osvětlení řadičky.
Jako zdroj vybíjení může být klaska: Alternátor, starter , Ježek topení ...
P.S.: jestli ti nejdou park sensory, tak může být vytopená jednotka park senzorů. To může být příčinou vybíjení.
				Napsal: čtv 30.03.2023 19:13
				od ACDC
				U E39 nemá co kam zatéct. Není to 60
				Napsal: čtv 30.03.2023 19:41
				od Elektro
				ACDC píše:U E39 nemá co kam zatéct. Není to 60
Souhlasím, E39 je poctivá kovářská práce s minimem elektroniky.  Za načtení chyb nic nedáš. Jestli máš diagnostiku, tak bych tím začal.
				Napsal: pát 31.03.2023 07:20
				od inspi1981
				A IBS je na minusu. Na plusu je pyropatrona. E39 IBS nema
