				Z3 tlak do vody
				Napsal: úte 24.05.2022 16:43
				od Robin
				Ahoj,
dobrá rada nad zlato. Mám Z3 e36, 1,9, motor M44 103kw, dvě vačky. Praskl chladič a motor se uvařil. Dal jsem nový chladič, po nalití vodou šel tlak do vody. Olej čistý, nikde nic smíchané. Ani olej ve vodě, ani voda v oleji. Takže šla dolů hlava, prohnutá o 0,3mm. Přebrousil jsem jí, nové těsnění, smontoval, nalil vodu, zase tlak do vody. Znovu hlava dolů, tentokrát jsem jí poslal do Ostravy, v domění, že je prasklá. Není, natlakovali, je perfektní, bez závad. Měřil jsem blok, ten je rovný. Teď mi hlava jde zpátky, tak budu montovat. Jen těsnění stojí zase 5000. Tak to zkusím ještě jednou složit a jestli to zase bude tlakovat, tak už mě asi trefí. Volal jsem člověku, co opravuje jenom motory BMW a ten si myslí, že to mlže dělat špatně odvzdušněný chladící systém. Ptal jsem se ho, jestli si nemyslí, že je prasklý blok, což vylučuje a myslí, že je zavzdušněná voda v motoru. Což se mi nechce věřit, že by tak tlakovalo hadice a letělo to z expansky. Má někdo zkušenost, nebo radu? Nechce se mi vyndávat zbytečně celý motor a kupovat již třetí těsnění za 5tis. Prý odvzdušnit tento motor je alchymie. Pořád se mi nechce věřit, že by voda takto tlakovala...
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: úte 24.05.2022 17:43
				od LUBEC
				otvírá ti termostat?
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: úte 24.05.2022 18:10
				od Robin
				LUBEC píše:otvírá ti termostat?
Jj, nový.
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: úte 24.05.2022 18:45
				od Pajk85
				To bude vážně zavzdušněný. Zkus napsat honzoviD93. Řešil podle mě to stejný.
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: úte 24.05.2022 19:07
				od Robin
				Pajk85 píše:To bude vážně zavzdušněný. Zkus napsat honzoviD93. Řešil podle mě to stejný.
OK, dík.
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: úte 24.05.2022 20:16
				od Robin
Tak HonzaD93 to nebyl
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: stř 25.05.2022 09:09
				od Pajk85
				Divný. Na E39 měl zavzdušněnou soustavu a když mu začala vařit voda, tak šla ven. Bylo to špatně odvzdušněný. JaraX mu půjčil hadici na odvzdušnění a bylo po problému.
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: stř 25.05.2022 12:28
				od Pajk85
				Poslal jsem Ti SZ, ale koukám nemáš příspěvky…
Hele cinkni JaraXovi. On Ti poradí, mluvil jsem s ním. 721 772 364
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: stř 25.05.2022 18:23
				od Robin
				Pajk85 píše:Poslal jsem Ti SZ, ale koukám nemáš příspěvky…
Dík, už jsem s ním mluvil. Dám vědět, jak to dopadlo. O víkendu budu motor skládat, pak napíšu.
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: sob 28.05.2022 16:08
				od DKx
				Robin píše:LUBEC píše:otvírá ti termostat?
Jj, nový.
Že je nový neznamená, že je funkční. Jeden takový tu mám už měsíc na stole na reklamaci. Auto jsem málem uvařil, ale voda zůstala kde měla. Jinak potvrzuji, že odvzdušnění těchto motorů trvá dlouhé kilometry i s dodržením všech postupů.
				Re: Z3 tlak do vody
				Napsal: ned 29.05.2022 19:54
				od Robin
				DKx píše:Robin píše:LUBEC píše:otvírá ti termostat?
Jj, nový.
Termostat funguje, beru pouze original díly z BMW, jiné díly nekupuji a ty většinou fungují. No, v každém případě, problém vyřešen. Tímto díky Honzovi D93 a také Dominiku Kouboví, toho jsem okradl asi o 2hodiny práce. Opravdu, odvzdušnit tento motor-alchymie...Postavit do kopce, povolit odvzdušňovák, nalívat vodu, až tače přes odvzdušňovák, promačkávat hadice. Až už nejde nic dolít, zavřít, nastartovat, nechat běžet, potom povolit, dolít, promačkat, jet projet, nechat vyhnít a potom projet, dolít a je to OK....Tak jsem si mohl ušetřit cca 8tisíc a spoustu času, neboť jsem nemusel posílat hlavu do Ostravy, v domnění, že je prasklá. Přebrousil jsem si jí doma sám a bývalo by to bylo šlo hned napoprvé. Tak jsem si cvičně sundal hlavu 3x. A aby toho nebylo málo, tak se mi zrovna po..al regulátor otážek volnoběhu, takže dalších 5tisíc v pr..li....A protože jsem to chtěl mít hotové už včera, tak jsem spěchal a nějak jsem pootočil vačku o 90° a nevšimnul jsem si toho, jdu startovat a motor bez komprese. Tak znova všechno odstrojit, sundat prsa, otočit vačku správně a zase složit. A potom to začalo tarokovat a houpat a v řiti regulátor volnoběhu. A ještě jsem, asi trochu vzteky, víc zabral a  urval hadici sání, která vede do airboxu, ta potažená molitanem, kterou nikde nemají, jenom v USA, ani BMW to neumí  a s dopravou 5000kč. Asi mě jebne. Ale  Jinak motor běží perfektně, snížená hlava, laděný výfuk, zvuk, jako GT 40. /1.9
  /. Opravdu, odvzdušnit, žádná prdel. Motor si opravím celý sám od základu ale tohle mě fakt dostalo...No, člověk je celý život blbej...
