tlak v railu 535d 200kw
Napsal: sob 21.05.2022 16:56
od Jindriseek1
Ahoj všichni, je to tady zase, ale trochu jinak. Během posledního měsíce se mi přesně 4x stalo, že jsem nemohl napoprvé nastartovat. Startér s motorem točil, div ho neurval a nic, ani škyt. Podotýkám, že normálně chytne hned na cvrnk. Na druhý, třetí nebo čtvtrtý pokus auto zase chytlo na cvrnk. Někdy bylo studený, někdy teplý- teplota s tím nesouvisí. No a teď to zdechlo za jízdy. Nešlo to už přemluvit. Tohle určitě není vstřikovačem, že by pouštěl do přepadu. Měřil jsem tlak na railu a bylo tam 4 bar a při startování to nic nedělalo- tedy žádná změna tlaku. Druhý den nic a další den to zase chytlo na cvrnk. Už s tím nikam nejedu. Co to ku.va může být? (e60 535d 200kw)
Díky všem za zájem. Jindra.[/quote]
Re: tlak v railu 535d 200kw
Napsal: sob 21.05.2022 21:43
od bmwwehrwolf
čau,tlak v railu 4 bar je nesmysl,....je to málo,....odchází do pryč vysokotlaké čerpadlo?? CR na start cca 200-300 bar,.......zavzdušněný rail?regulátor tlaku propouští?
.......neznám motor 535 d ,.....tohle jsem si "vypůjčil" ale ve vztahu 3.0D
Pro M57tu je min. 250bar pro start. Běžně tlačí 450bar při 250ot. Tlak přepadu 0.2 - 0.8bar.
Pokud ti ten VT padá rychle, tak je někde netěsnost. VT čerpadlo má zpětný ventil. Pokud máš VT čerpadlo nové, tak netěsnost je někde za ním. vstřiky, regulátor tlaku.
Pokud je zavzdušněný rail, tak je ojeb to odvzdušnit. DIS, nebo ISTA na to má řízené funkce, kdy otevře regulátory tlaku a průtoku a pustí čerpadla...
