G20: 330i - bzučení předních světlometů (Laserlight)
Napsal: úte 23.03.2021 13:35
				Zdravím,
mám G20 330i s laserovými světly a od začátku (nového auta) pozoruji, že když jsou zapnutá potkávací světla, tak z přední části auta vychází bzučení. Původně jsem podezříval něco jiného, ale ve skutečnosti se dá s otevřenou kapotou krásně izolovaně slyšet levý i pravý světlomet. Intenzita toho zvuku se možná mění s teplotou v motorovém prostoru, ale tím si nejsem moc jistý. Na realoem.com jsem našel, že součástí světlometu je i malý ventilátor a ten taky pravděpodobně bude zdrojem. Po rozsvícení světel, když jsou ještě studená, se žádný zvuk neozývá. Ten se přidá až po pár minutách a každý světlomet si spuštění ventilátoru řídí nezávisle. V autě je samozřejmě spousta zvuků, ale tenhle je speciální tím, že rezonuje a není to jeden souvislý tón.
Máte někdo podobnou zkušenost s laserovými světly? Je to normální?
 . Takže bych řekl, že ty ventilátory mají regulaci otáček a když vyrobíš trošku víc tepla v motorovém prostoru, tak to už vážně slyšet je docela hodně. Na druhou stranu nasimulovat to lze i s úplně studeným autem. Stačí zapnout potkávací světla (bez startování), počkat tak pět minut (ventilátory se nezapnou hned) a ten zvuk by se měl projevit. Vibrace je cítit i při dotyku samotných světel (třeba toho horního heatsinku) a to přesně tak jak se projevuje ten zvuk - není to stálá vibrace, ale zase rezonance jejíž intenzita se v nějakém intervalu mění.
. Takže bych řekl, že ty ventilátory mají regulaci otáček a když vyrobíš trošku víc tepla v motorovém prostoru, tak to už vážně slyšet je docela hodně. Na druhou stranu nasimulovat to lze i s úplně studeným autem. Stačí zapnout potkávací světla (bez startování), počkat tak pět minut (ventilátory se nezapnou hned) a ten zvuk by se měl projevit. Vibrace je cítit i při dotyku samotných světel (třeba toho horního heatsinku) a to přesně tak jak se projevuje ten zvuk - není to stálá vibrace, ale zase rezonance jejíž intenzita se v nějakém intervalu mění. .
.  Bohužel už se tak dělá všechno.
