E39 jak funguje analogový panel klima/topení tzv "sporák"?
Napsal: stř 03.03.2021 21:37
				Jakým způsobem v E39 funguje jednookruhová analogová regulace klima/topení/větrání s otočnými kolečky, tzv. sporák? Kde to má kabinové čidlo teploty?
Na internetu k tomuto ovládacímu panelu nemůžu nic najít, všude mají tlačítkový digitální panel.
Ten můj vykazuje projevy ucpaného teplotního čidla: Dlouho to topí hodně, než se k čidlu dostane teplý vzduch, pak zase málo, protože je teplý moc. Jinak ta regulace funguje a snaží se dohonit nastavenou teplotu.
U digitálního panelu je čidlo za mřížkou v panelu a vzduch z kabiny k němu honí větráček. Pokud se to ucpe prachem nebo umře větráček, chová se to takto. Analogový sporák žádné otvory na panelu nemá, žádný větráček v něm nevrčí. Nevím tedy, kde to čidlo hledat, zda není třeba někde v kabině připojeno k panelu kabeláží. Analyzování toho regulátoru metodami reverzního inženýrství bych volil až jako poslední možnost.
Nerozebíral to někdo, nevíte někdo jak to funguje?
Ne, nechci upgrade na digitální panel. Sporák možná nevypadá kůl, ale preferuji točítko, kde nastavím co chci ve vteřině, před 20x zmáčknout tlačítko teploty.
 ano je tam v tom trošku zmatek
