Verze iDrive
Napsal: stř 07.10.2020 19:50
od roro
Podle čeho poznám, jakou verzi iDrive mám namontovanou. Dle vin decoderu jsem na šel S606 Navigation system Business , obrazovka 6,5 E91 r.r. 6/2009. Díky za info.
Re: Verze iDrive
Napsal: stř 07.10.2020 20:18
od Totic
Jo asi jo, strčíš DVD s mapama a jezdí se. Fotky videa rúzně po netu.
Re: Verze iDrive
Napsal: stř 07.10.2020 21:31
od roro
Moc jsem tu odpověď nepochopil. Otázka zněla , podle čeho pozná systém iDrive, aniž bych to musel rozmontovat. Jde mi hlavně o systém MASK a CIC MID. Nejsem si jistý, co z toho mám a jak to vlastně poznám. Mapy na DVD fungují ve verzi ROAD Business
Re: Verze iDrive
Napsal: úte 27.10.2020 08:28
od Matrix
Re: Verze iDrive
Napsal: úte 27.10.2020 10:31
od hansm5
pokud davas mapy na dvd,tak mas mask,pokud cic,tak jsou mapy v jednotce na disku ;)
Re: Verze iDrive
Napsal: úte 27.10.2020 11:58
od Totic
Pokud má MASK a CIC MID obě menší obrazovku tak by se to mělo poznat dle controleru, CIC má kolečko s 9 tlačítky už. U tvého MASK tam máš jen tl. Menu (ať to umí Navi nebo ne).
Re: Verze iDrive
Napsal: úte 27.10.2020 19:28
od hansm5
myslim ze prvni face meli malou mask s novejsim kontrolerem :roll:
Re: Verze iDrive
Napsal: stř 28.10.2020 19:25
od Totic
To je vlastně dobrej point. Bylo to v 3er, nebo i v 5er? Mám totiž v E60 dodělanou MaskII Navi a chtěl bych k tomu i controler 9tl. (s přehozením dekoru počítám). Měl jsem za to, že se dá libovolnej spárovat a nakodovat, nebo jsou naopak kompatibilní určitý ročníky. Třeba se pletu nebo jak to je? Kdo by věděl předem dík.
Re: Verze iDrive
Napsal: stř 28.10.2020 20:34
od lubooos
hansm5 píše:
Totic píše:Pokud má MASK a CIC MID obě menší obrazovku tak by se to mělo poznat dle controleru, CIC má kolečko s 9 tlačítky už. U tvého MASK tam máš jen tl. Menu (ať to umí Navi nebo ne).
Přesne tak kontroler novej, mam to ve FL e91 325d 2008 rijen. Myslim si ze to bylo jen na prechodnou dobu. Od zari se delal FL a snad do konce roku, max zacatek roku 2009 to montovali, pak zacal CIC.
Re: Verze iDrive
Napsal: sob 31.10.2020 14:36
od Totic
Tak do E60 to aplikovat taky jde MaskII s CIC controlrem, nevim jestli to bylo někdy origo to už teď jedno: https://forum.bmw5.co.uk/topic/83300-e60-coding-help/
Jinak ještě info k obrazovkám co mám, lepší rastr/rozlišení měly až CIC monitory. CCC popř. MASK před/po LCI mají být grafikou stejné, leda tam prý přibylo nějaký lepší odvětrání proti přehřátí.
