Stránka 1 z 2
				E91 2006 Logic7 bez zvuku
				Napsal: pon 14.09.2020 22:32
				od Chimera
				Zdravím, mám dotaz. Po nedávné opravě CCC modulu, který se jen načítal a nespustil jsem zrepasovaný modul vrátil zpět, užíval si rádia asi 4 hodiny, než se mi na přístrojovce objevila porucha SOS volání a auto přestalo vydávat veškeré zvuky. Byl jsem z toho tak konsternovaný, že jsem v autě pomačkal kde co, včetně onoho nouzového volání a auto se, nechápu jak, ale spojilo s nouzovou linkou pro řidiče. Tam jsem se omluvil, že jsem to zmáčkl nedopatřením, ale rádio pořád nehraje. Na netu jsem našel několik videí lidí, kteří měli stejný problém, a vyřešili ho bypassem u rádia v kufru (viz. video)
https://youtu.be/N7E4lTPgChg
Chci se prosím zeptat, je tu nějaký elektrikář nebo někdo, kdo by mi to pomohl dát do pořádku? Ony bypassy jsem objednal jak z ali, tak z Wishe, protože nikde v ČR jsem nenašel distributora a v profi elektru se na ten drát dnes pán koukal jako na zjevení. Ale přijdou za dva měsíce, když dobře... Umíte mi někdo pomoct rychleji? Zjevně se nejedná o nějak zcela vyjímečnou poruchu. iDrive funguje normálně (navigaci jsem teda nezkoušel, ale vše se chová jako by zvuk vycházel z repráků, ale neděje se tak, když couvám tak ticho, rádio nic, zaplá světla bez zapalování taky... no prostě jako v tom videu).
Jsem z Trutnova. Dojedu nebo se domluvíme co s tím...
				Re: E91 2006 Logic7 bez zvuku
				Napsal: úte 15.09.2020 07:31
				od Stickler
				To bude poškozený (zalomený) optický MOST kabel.
Měl jsem stejný problém a v dubnu jsem si měnil všechny svazky v autě. Piplavá práce, no pomohlo to.
				Napsal: úte 15.09.2020 08:06
				od Chimera
				Ahoj, můžu se zeptat jak jsi postupoval, kde jsi sehnal svazky a na co to celé vyšlo? Já jsem objednal ty bypassy jestli to pomůže, jinak v autě vše funguje, ale nejspíš mě něco podobného co jsi dělal Ty čeká taky, tak ať vím, nač se mohu "těšit".
				Napsal: úte 15.09.2020 08:44
				od PetoK
				Nerieš hlúposti daj si opraviť ulf a bude všetko OK...
				Napsal: úte 15.09.2020 08:55
				od Chimera
				PetoK píše:Nerieš hlúposti daj si opraviť ulf a bude všetko OK...
Určitě to rád udělám, ale musíš mě trochu nakopnout. To je nějaká jednotka něčeho? Kolik to bude stát a dělá to někdo z fóra třeba? Nebo to zvládnu sám? Kupuje se to nové, nebo se to nějak repasuje?
				Napsal: úte 15.09.2020 09:16
				od Stickler
				MULF je jednotka v kufru. Záleží, jestli ti jde např. BT a jestli v MENU vidíš nabídku AUX, na kterou můžeš kliknout, nebo ne.
Co se mého případu týče, náklady byly asi 700,- Kč za optické kabely z Aliexpressu a několik hodin práce.
				Napsal: úte 15.09.2020 09:24
				od Chimera
				Stickler píše:MULF je jednotka v kufru. Záleží, jestli ti jde např. BT a jestli v MENU vidíš nabídku AUX, na kterou můžeš kliknout, nebo ne.
Tak jsem skočil do auta a AUX je kliknutelný a když dám volbu Komunikace / Telefon, tak mi to píše, že není připojen, což je pravda, v loketce nic nemám... Co to pro mě znamená?
				Napsal: úte 15.09.2020 10:27
				od PetoK
				Vybrat ULF z kufru a kontaktovať užívateľa Airbone. Žiadne kable netreba.
				Napsal: úte 15.09.2020 10:41
				od Stickler
				Když ti jde AUX, opravdu asi bude na vině jednotka.
				Napsal: úte 15.09.2020 11:45
				od Chimera
				PetoK píše:Vybrat ULF z kufru a kontaktovať užívateľa Airbone. Žiadne kable netreba.
Už jsem mu napsal pro další instrukce, děkuji za radu. Nemáte tušení, co se bude dít? Musí se koupit nová jednotka, nebo se to opravuje? Životnost a cena takové opravy? Omlouvám se ale s bývalou e46 jsem nic podobného nikdy nemusel řešit, tak jsem z toho trochu vyjevený
				Napsal: úte 15.09.2020 14:24
				od ph132008
				Klidně může být po výměně CCC chyba na té optice. Tipnul bych si, ze žádnej ULF v autě ani nemáš... Jaký máš rok a měsíc výroby? Pokus máš 03/2007 a výš a zároveň USB vstup, tak ho máš, jinak ne. Pokud nemáš USB, tak jde AUX přímo do CCC.
				Napsal: úte 15.09.2020 14:49
				od Chimera
				ph132008 píše:Klidně může být po výměně CCC chyba na té optice. Tipnul bych si, ze žádnej ULF v autě ani nemáš... Jaký máš rok a měsíc výroby? Pokus máš 03/2007 a výš a zároveň USB vstup, tak ho máš, jinak ne. Pokud nemáš USB, tak jde AUX přímo do CCC.
Mám 2006, je tam jen 3,5 AUX, USB nemám. Už jsem se spojil s člověkem, který mi opravoval CCC a tvrdil mi že to dělá jednotka vzadu pod platem v kufru. Tu jsem mu vyndal a odeslal k opravě, tak uvidím příští týden... Zatím všem děkuji za pomoc.
				Napsal: úte 15.09.2020 14:56
				od ph132008
				Jo, jo, může být. TCU jednotka. Ve spojení s chybou SOS volání dost pravděpodobná příčina...
				Napsal: stř 23.09.2020 14:36
				od Chimera
				Ahoj, tak už jsem se o kus posunul. Vytáhnul jsem z auta k opravě jednotku MULF a dnes volal jak to vypadá. Pán mi řekl, že zespoda na krabici je vidět lehká oxidace, ale v autě je úplně sucho, takže bůhví ze kdy. Každopádně mi řekl, že toto mi opravovat nebude, ale ať zkusím rozebrat optický konektor a dráty prosvítit, no a najednou to hraje. Takže vím, že chyba je v jednotce a vím, že mi pomůže to proklamování z ali, na které čekám. Ale vadí mi, že vím, že ta jednotka je rozbitá. Co kdybych sehnal jinou z jiného auta? A vlastně, k čemu je dobrá? Údajně je v ní bluetooth a další věci, ale auto stejně přes BT neumí hrát hudbu z mobilu, tak na co? Kdyžtak děkuju za rady, nebo kdyby někdo věděl že to dokáže opravit aby to fungovalo? Vnitřek krabice jsem teda neviděl, ale ještě před týdnem to normálně hrálo.
				Napsal: stř 23.09.2020 18:02
				od inspi1981
				Tak třeba na telefonovani přes BT...
				Napsal: stř 23.09.2020 20:00
				od Chimera
				Tak telefonování mě nenapadlo. Nicméně jsem doufal, že mi tu někdo poradí možnost, pro kterou jsem se rozhodl nyní. Celou tu starou jednotku vezmu a hodím po psovi. Za cenu, za kterou se měla stará jednotka na neurčitý čas opravit koupím novou, TCU jednotku, která MULF plně nahradí a ještě toho prý víc umí a nikdy neodejde. A bude za cenu opravy té staré jednotky. Bude ji potřeba jen překódovat pro auto, ale fungovat bude i tak. Tak něco takového jsem se tu chtěl dozvědět hned od začátku
  Už jsem domluvený na koupi jednotky, tak kdybyste někdo uměl poradit, kdo to umí nakódovat aby zmizely chyby, tak budu rád alespoň za to
 (auto je v Trutnově)
				Napsal: pát 25.09.2020 18:14
				od ph132008
				- TCU jednotka odchází stejně jako MULF, možná ještě častěji
- TCU umí navíc akorát BMW assist, což je už úplně passé a navíc to s jednotkou z jiného auta ani nikdy nešlo
- naopak novější MULF2 HIGH umí oproti TCU navíc USB, i když u tak starého auta je se zprovozněním dost práce
- pokud máš chybu SOS, máš TCU a ne MULF
				Napsal: pát 25.09.2020 21:34
				od Chimera
				ph132008 píše:- TCU jednotka odchází stejně jako MULF, možná ještě častěji
Díky za reakci, už jsem z toho pěkně znechucenej. Z části, že vůbec nevím co jsou ty jednotky, k čemu jsou a proč je (ne)potřebuji a co v autě ovlivňují. Nikdo asi nechce každý ráno koukat na nějaký errory? Jen chci aby mi v autě hrálo rádio a tisíce lítaj na všechny strany
 Co už, tamto jsem koupil, dám to do auta a snad už to bude fungovat. Na USB kašlu, do zapalovače dám z něj napájené BT a z toho budu "hrát".  Auto stejně v zimě ani dešti jezdit nebude, tak to snad neodejde. Psal jsem sem proto aby mi to někdo znalý napsal hned na začátku. Asi se už veškerá diskuze přesunula na FB kde se řeší, k čemu je kolečko na prostředním výdechu topení. Smutná doba. Ale děkuji všem za reakce, pomohly.
				Napsal: pon 12.10.2020 19:45
				od Chimera
				Zdar...  tak mi přišel bypass z ali, na který jsem hrál řádově tak dvě hodiny. Dnes jsem byl na opravu karoserie u Jičína, celou cestu si hraju a paráda. Odjíždím z garáže a zase to nehraje. Dojedu do garáže, rozhodím dekly, vyndám bazmek z ali, na který to do teď normálně hrálo a dám tam repasovanou funkční TCU jednotku. A nic. Optika svítí, a když jí prosvítím, nehraje nic, gong na světla pásy atd. Auto je tichý, ale funguje navigace atd.  Všechny volby v přehrávání rádia (FM / AM / CD / AUX) jsou kliknutelný, ale nic nehraje).
TAKŽE: co se stalo? CCC posílá zvuk do TCU (svítí optika). Údajně možná odešel audio výstup. To se ale zase nezdá pánovi, který repasoval CCC. BMWmedik zase nedělá servis. Co je zase kde rozbitý a kdo mi to opraví? Dojedu kamkoliv už je mi to jedno. Stěžejní podle mě je, že vzadu svítí optika, ale nic nehraje a přitom se vše tváří že funguje (radio jakoby hraje, navigace naviguje, atd.)
				Napsal: pon 12.10.2020 20:14
				od PetoK
				Ak je optika ok, mas zle opravene aj CCC, vrat to na reklamaciu
