Stránka 1 z 2
E60 - 530d - vysoká spotřeba oleje
Napsal: stř 24.06.2020 19:31
od fedo01
Zdravím, chtel bych se zeptat jestli nebudete mít někdo nápad. Manželce začala poměrně dost bastit 530d olej. 1l na cca 3tkm. Zároveň s tím začaly problémy s DPF. Koncovky výfuku jsou černé. Přisuzují to spalování oleje. Turbo? Těsnění driku ventilu???Díky za rady
Re: E60 - 530d - vysoká spotřeba oleje
Napsal: čtv 25.06.2020 08:31
od scratik
Ahoj,
prvne bych zacal dukladnou diagnostikou, jestli tam nahodou neni nejaka chyba, ktera by te navedla.
Pokud ne, co se tyce spotreby oleje:
- kontrolou sani jestli tam nahodou neni olej, pokud ano je to pravdepodobne od turba, ktere propousti (dost casta zavada)
- kontrolou/vymenou filtru na odvetrani klikovky
Tyhle motory vetsinou namji problem se spotrebou oleje prez spalovaci prostor.
Cerne koncovky vyfuku mohou a nemusi souviset, staci aby jsi mel jednu spatnou zhavici a regenerace se nespousti.
Toto ti ale vsechno rekne diagnostika
Napsal: čtv 25.06.2020 09:09
od horan
Nebo začít odlucovacem oleje. Pravděpodobně ještě původní. Investice pár korun. Samozřejmě na turbo kouknout můžeš, ale pokud je odlučovač KO, tak je beztak vše plne oleje.
Napsal: čtv 25.06.2020 11:14
od Vanessa_CZ
Horane jak jsi to myslel s tema edc tlumicema v cem ty repasy nejsou dokonaly? Dik
Napsal: čtv 25.06.2020 12:26
od horan
SZ ať to tu nezasirame.
Napsal: pát 26.06.2020 12:46
od scratik
kontrolou/vymenou filtru na odvetrani klikovky jsme mel na mysli odlucovac oleje :-)
Napsal: ned 28.06.2020 09:51
od abcent500
Taky muze byt pokud manzelka jezdi kolem komina a auto nema sanci zregenerovat. Spousti casto regeneraci, ktera se nedokonci - vstrikuje smes nafty a oleje pro vypaleni sazi. Kdyz to dela pri kazde jizde, pak se to projevi i na hladine oleje.
Napsal: sob 11.07.2020 09:52
od fedo01
horan píše:Nebo začít odlucovacem oleje. Pravděpodobně ještě původní. Investice pár korun. Samozřejmě na turbo kouknout můžeš, ale pokud je odlučovač KO, tak je beztak vše plne oleje.
Jak zjistím že je ten odlucovac KO?
Napsal: sob 11.07.2020 21:59
od abcent500
Nezjistis. Proste ho vymen, pokud si to nikdy nedelal a sleduj stav oleje.
Napsal: ned 12.07.2020 08:17
od Jirke
Ja ho na E61 525d LCI menil na cca 400.000km, prinos zadnej.
Napsal: pon 13.07.2020 13:34
od fedo01
Jirke píše:Ja ho na E61 525d LCI menil na cca 400.000km, prinos zadnej.
Z jakého důvodu jsi měnil??? Taky kvuli spotřebě oleje??? Myslel jsem že od nějaké doby uz je ten odlučovač " bezudrzbovy "
Napsal: čtv 16.07.2020 09:19
od rhinos
asi jako doživotní olej v převodovce nebo longlife výměny oleje v motoru ;)
Napsal: úte 28.07.2020 14:42
od fedo01
Jo to chápu. Doživotní věci neuznávám. Jen jsem myslel ze že dá vyzkoušet funkčnost
Napsal: sob 01.08.2020 12:43
od Jindriseek1
No já teda nevím, ale ten odlučovač je jen takovej labyrint, kde ty plyny pouze jakoby víří, tam se nemá co posrat jako třeba ten filc co byl u e39. Na e60 jsem ten odlučovač koupil novej a úplně k hovnu. Tím to teda určitě nebude.
Napsal: sob 01.08.2020 18:38
od starML
Dříve byly ty odlučovače (Ölabscheider) s provázkovým filtrem, potom s filcem překrytým odolným molitanem (Filzvlies). Výměna tohoto filtru by se měla provést při každé třetí výměně oleje. Ale v uživatelském manuálu to nikde napsáno nebylo. Výrobce předpokládal, že každý majitel bude měnit olej v servisu a mechanici u BMW to už dobře vědí. U mojí bývalé E39/530dA byl ten provázkový filtr tak "zatemovaný" karbonem, že ani směs petrolej + Konkor101 + týden neuvolnil skoro nic a následovala koupě nového filtru.
vlevo novější, vpravo starší
Potom se inženýři "zamysleli" a tento problematický filtrační díl nahradili "bezúdržbovým labyrintem". Ten labyrint gravitačním způsobem odloučí olej, kdy vzduch z klikové skříně vstupuje do sání motoru a odloučený olej se vrací do olejové vany. Ty nečistoty a kousíčky karbonu, které se na starém typu filtrace zachytávaly buď vletí do sání, nebo je rozemele olejové čerpadlo a zachytí olejový filtr. Co je správně asi pochopí každý.
současné provedení
Ale je tam jedna součástka, která se i u toho "bezúdržbového" může pokazit - je to gumová membrána, je u všech provedení stejná a je to ten kousek červené gumy viz foto výše. Tato membrána totiž zabezpečuje jednosměrné proudění odsávaných par z klikové skříně. Pokud bude membrána prasklá, nebo kvůli kousíćku (šupince) karbonu nepřiléhá a netěsní, nebude se konat žádné odlučování oleje. A veškerý obsah par z klikové skříně bude odsáván do sání motoru a zde se účastnit spalovacího procesu. Kontrola je jednoduchá, stačí příslušný díl profouknout ústy => jedním směrem to jde, obráceně NE.
:D
Napsal: ned 02.08.2020 10:55
od Gerchan
starML: dovolil bych si drobnou veřejnou pochvalu... :-) v mým očích jsi takový "poklad" zdejšího fóra...kloubouk dolu, jak vytrvale a profesionálně radíš k různým problémům.
Napsal: sob 05.09.2020 07:54
od fedo01
Tak jsem ventil vyndal a ani jednou stranou ventil nejde profouknout. Je teda špatný? Z obou stran po fouknuti je slyšet jak membrána utěsni vývod vzduchu
starML píše:Dříve byly ty odlučovače (Ölabscheider) s provázkovým filtrem, potom s filcem překrytým odolným molitanem (Filzvlies). Výměna tohoto filtru by se měla provést při každé třetí výměně oleje. Ale v uživatelském manuálu to nikde napsáno nebylo. Výrobce předpokládal, že každý majitel bude měnit olej v servisu a mechanici u BMW to už dobře vědí. U mojí bývalé E39/530dA byl ten provázkový filtr tak "zatemovaný" karbonem, že ani směs petrolej + Konkor101 + týden neuvolnil skoro nic a následovala koupě nového filtru.
současné provedení
:D
Napsal: sob 05.09.2020 10:03
od starML
ObrázekMáš ještě to starší provedení s filtračními válečky, nebo spíše to novější s labyrintem viz. výše? Ale důležitá je ta funkce jednosměrného ventilu (ta červená guma) s vinutou pružinou na obrázcích vlevo. Ta pružina je dost silná, tak nevím, jestli Tvůj profuk a sání ústy je dost silné, aby ten odpor překonalo. Pokud přiložíš rty na okraje otvoru, odkud je ta guma vidět, mělo by být možné nasát vzduch. V opačném případě bude ucpaný ten nasávací otvor na druhé straně. Je sice zakryt čepičkou, ale ta je tam jen kvůli neproniknutí větších předmětů.
Mám na mysli tuto dírku na víčku vlevo.
Napsal: pon 14.09.2020 12:41
od fedo01
Foukal jsem do toho z té venkovní strany a nic
Napsal: pon 14.09.2020 21:15
od Jirke
fedo01 píše:
Menil jsem ho proto, že se tady o tom psalo a protože muj motor mel 400.000km a prostě sem tomu chtěl udělat dobře.
Spoteba oleje nebyla měřitelná !
