Stránka 1 z 2
koupě e61 prosím o radu
Napsal: pát 12.06.2020 06:52
od jirka1823
zvažuji koupi e61 525d r.v. 2009. automat, najeto cca 250.000km. údajně v perfektním stavu-to bych nechal ověřit v některém servisu BMW, který dělá předprodejní prohlídky. Prosím o rady názory atd. zda je tato motorizace bezproblémová a případně zda si dát na něco větší pozor. Také mě zajímá spotřeba. A zda cena 185.000,- není přehnaná. Budu rád za jakékoliv informace. Děkuji
Re: koupě e61 prosím o radu
Napsal: pát 12.06.2020 15:33
od sonyk02
Použij hledání na stránce, jsou zde o tom popsány stohy stránek !
Napsal: pát 12.06.2020 16:22
od Jirke
Tak já třeba odpovím rád, tenhle motor (145kW) jsem měl, najel sem na něm 100.000km (422.000km měl při prodeji) a tvrdím, že je to spolehlivý motor stejně jako všechny, když se k tomu člověk chová dobře a náležitě stará.
Já měl xDrive a spotřeba byla 7,5-10
Cena nelze hodnotit, bo neznáme VIN (a tedy výbavu).
Napsal: pát 12.06.2020 17:44
od jirka1823
děkuji za odpověď a pokud mohu ještě prosit názor na cenu WIN: WBAPX51050CU01058. dík
Napsal: pát 12.06.2020 22:34
od Jirke
Kamo, sorry, absolutne nezajimavy italsky auto s hnusnejma placatejma svetlejma sedadlama bez vyhrevu a s tenkym volantem, navic r.v. 04/2007. Cenu netipuju, 5o pro fandu BMW hodnotu nema !
Napsal: sob 13.06.2020 00:08
od jirka1823
dík. a ten rok se pozna jak? prodejce tvrdil, ze to je 2009. tedy asi podvodnik? z predešlé odpovědi jsem měl pocit, žes byl s autem spokojený nebo jsem to pochopil špatně? ted to vypadá, že hořší typ BMW už ani nevyrábí.ikdyz to pro pravověrného fandu BMW hodnotu nemá, tak nějakou cenu to asi má. alespon pro ostatní smrtelníky. nebo..?
Napsal: sob 13.06.2020 00:50
od Jirke
Tak hodnotim tenhle konkretni kus podle vybavy.
Ja mel vybavu dosti bohatou, a 0resto tam toho hodne chybelo. Tady neni krom xenonu a navigace nic.
R.v. a vybavu zjistis na mdecoder.com
Napsal: sob 13.06.2020 20:30
od Gerchan
Rok výroby se pozná třeba zde:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/select?vin=CU01058
Do okénka "serial number" napíšeš posledních 7 znaků VIN.
Napsal: pon 15.06.2020 08:55
od Filozof
Za mě jen doporučení at to má co nejlepší výbavu ...je to hrozně znát pokud je e61 chudá na výbavu nebo je to vysoce vybavený kus s komforty atd.
Jsou to uplně jiné auta.
Pokud to musí bejt nafta šel bych do 530d ... xdrive je fajn pro ty co bydlí na horách ... ale jinak zadní náhon většině lidem stačí.
170kw verzi má otec je spokojenej a preventivně dává VIF aditiva aby vstřiky bylo ok. A má cca 500tis km za sebou a stále vstřiky fungují jak mají což je trochu rarita.
160kw verze neměli ještě DPF do roku 2005... pozdějíš 170kw verze měli. Novější 173kw verze 530d jsou zase náchylnější na kvalitu nafty a více problémové pokud je chycené čerpadlo z těch bych měl větší obavu - oprava je nákladná.
525d bych doporučil jedině pokud by to mělo výhodnou cenu a mělo to slušnější výbavu.... proč nechtít 530d když je ta možnost a výkonově je to zase o kus dál.
Dnes už bych se díval hlavně na stav a výbavu.
Většina e61 je dnes v žalostném stavu a jen pár kusů je ok a poctivě servisovaných ... a tady má smysl si trochu připlatit za pěkný kus.
Jinak osobně bych šel spíše do 530i N52 motory (190kw) nebo 545-550i - které jsou cenově ale trochu jinde ve spolupráci s LPG. Ale ne každej je benzínovej.
Napsal: pon 15.06.2020 12:02
od cheater
Napsal: pon 15.06.2020 16:07
od rendyy
Filozof píše:
160kw měli DPF od 2004, a i po roce 2004 to mělo stále 160kw, až od roku 2005/2006 měli 170kw
2007 byl facelift, a 173kw
Napsal: pon 15.06.2020 22:35
od Filozof
tak díky za upřesnění já potkal 530d 160kw 2005 kde se to prý lámalo ještě bez DPF.
Napsal: úte 16.06.2020 08:33
od inspi1981
potkal...prý...jeden povídal
no tvl
Napsal: úte 16.06.2020 09:27
od PetoK
Napsal: úte 16.06.2020 13:08
od Filozof
inspi - zjisti si neprve fakta a pak plkej nesmysli na to není nikdo zvědavej ... je více aut 2005 160kw co nemají stále DPF ve výrobě to byla možnost volby a někteří majitelé mají vybráno BEZ DPF. Takže logicky nemají od výroby DPF.
Ale ty jsi bohužel natolik hloupej tvor že toto nevíš a jen kopeš ...ukazuješ svojí malost.
Takže se to může stát že jsou 160kw verze bez DPF filtru ikdyž je ve výrobě už začínali dávat volba byla stále na možnosti zvolit si dle majitele pokud to nechtěl nebyl tam ..
Petok na tebe už ani nereaguji ... pane dokonalý.
Napsal: úte 16.06.2020 13:18
od Don
To vis filozofe... zase vis prd a radis nesmysly, ale inspi je vul
Kdyby na tebe nikdo nereagoval, zustal by tu jen tvuj nesmysl. Proc te tu nekdo porad musi korigovat a opravovat? Neco slysis a vydas to za fakta
Napsal: úte 16.06.2020 13:24
od Filozof
aha.... a jinak mu tu nikdo nic nenapíše ...bude tu týden ticho ... možná nafurt ... takto mu aspon někdo napsal aby se připravil že BMW není škodovka a servis je trochu někde jinde atpod.
Nic víc nic míň.
Ale klidně tu nechám bejt at mají lidé neodpovězeno ...spousty otázek a nikdo nic nepíše. Napíšu jen co vím. Co nevím nepíšu. Majitelé e61 potkávám často tady a probíráme společně jejich servis a trápení s auty ... i mé apod. Vím kolik do aut sypou stejně jako otec a taky vím že někteří už raději od BMW odešli protože na to nemají prachy aby do auta furt sypali.
Každej chce naftu že bude jezdit za 7L na sto s výkoným motorem ale nevidí kolik do toho musí ještě nasypat a průběžně servisovat v kvalitních dílech.
Jinak ověření DPF filtru se dá u konkrétního kusu díky VIN a kontrola auta. Pak člověk hned ví zda tam je či nikoliv.
Napsal: úte 16.06.2020 14:58
od abcent500
Lidi vzdyt je jedno ty vole jestli to ma nebo nema PDF, do ktereho roku melo nebo nemelo. Resite detaily (ho*vna). Pokud se nevysetr PDF, vysere se neco jineho. Tohle auto je jedna velka zahada a pokud ho clovek nezna do kazdeho stoubku, zahuci hluboko do kapsy a pozna casem. Jestli ho chces, kup si ho, kdyz se ti libi. Bude te to stat mraku penez a pokud te to auto bude bavit, ty prachy do nej das. Kdyz ne, prodas a koupis jine.
Doporucuji jen kupovat s nekym, kdo temto autum opravdu rozumi a neskoncis jako nedavno tady jeden klucina, co koupil totalni srot s interierem jak z chliva a mraky problemu.
Drzim palce at koupis dobre.
Napsal: úte 16.06.2020 15:26
od Don
Filozof píše:...
Takze napsat sice kravinu, ale za kazdou cenu jen, aby tady mel "nejakou" odpoved?
Napsal: úte 16.06.2020 18:11
od inspi1981
Ke koupi doporucuji prizvat Filozofa, pak se uz nemá co po......
