E46 323 CI automat špatné startování + tah motoru
Napsal: sob 23.05.2020 14:53
od Kanty
Zdravím mám E46 323 CI automat. Nedávno při cestě z práce auto ztratilo výkon a nechtělo jet. Po dojetí domů a zhasnutí motoru už potom nešlo nastartovat. Mechanik vyměnil svíčky s tím, že je to ok. Já ale měnil svíčky v roce 2017 a najel na ně tak 8 tisíc max. Říkal, že svíčky jsem tam měnil správné, že tam dal nové ty samé, že by tam ani jiné nedával, značka NGK. Je to kabriolet, takže s tím jezdím jen v létě a přes zimu ho mám v garáži. Udivuje mě, že ty svíčky odešly tak brzo. Auto při prvním nastartování dne nastartuje zhruba na 500 otáček, začne se klepat motor a horko těžko si to srovná. Přitom když zhasnu motor a hned bych nastartoval po druhé tak nastartuje bez problémů. Dále mám pocit, že jde špatně za plynem, sešlápnu plný a auto na to skoro nereaguje, přitom při kickdownu zrychluje asi normálně. Auto mám asi 4 roky a spoustu lidí mi řeklo, že je strašně lenivé a potom pár lidí, že ty automaty prostě lépe nejedou. To horší startování se objevilo loni a nato potom odešly ty svíčky a přestalo to startovat úplně, ale i po té výměně těch svíček to startování stejně pořád dělá. Nebude spíš problém v něčem jiném, co zničilo ty svíčky, protože mě udivuje že odešly tak brzo. Jinak spotřeba se pohybuje okolo 13l/100km. Je to ale 2,5l automat, tak to je asi normální. Z 0-100 to udělá tak za 12s+ spíš těch plus. Dík za rady.
