				e39 525i venkovní teplota, tempomat
				Napsal: čtv 14.05.2020 17:46
				od urbo123
				Zdarec, při ostřejší jízdě když vytáčím motor, tak docela razantně vyletí venkovní teplota klidně o 10C během třeba 2 minut a pak se to při klidné jízdě zase srovná, je to normální nebo to může ukazovat na nějakej jinej problém? díky za odpovědi
				Re: e39 525i venkovní teplota
				Napsal: čtv 14.05.2020 17:52
				od urbo123
				a ještě jedna věc, při zapnutým tempomatu když jedu po dálnici, tak maličko pocukává,jako kdyby ubral plyn a následně přidal, sice uplně minimálně, někdo by si toho možná ani nevšiml, ale mě to docela vadí, nevíte co to může způsobovat?
				Re: e39 525i venkovní teplota, tempomat
				Napsal: pát 15.05.2020 10:11
				od horan
				Podívej se, jestli máš čidlo pro vnější teplotu tam, kde má být. Před pravým předním kolem v podběhu (pod nárazníkem). Vypadá, že ho někdo jen strčil za nárazník a může na něj foukat teplo z chladiče.
K cukání. Máš automat?
				Napsal: pát 15.05.2020 10:22
				od urbo123
				No právě když jsem ho koupil tak to čidlo bylo KO tak sem ho dal hned vyměnit, tak na to mrknu.Je to manuál
