BMW E65 - Brake/drive fault, parking brake fault...
Napsal: sob 04.04.2020 20:46
od payus
Ahoj,
na BMW E65 750i 2006 mi zacaly nepravidelne naskakovat tyto chyby:
Brake/drive fault,
Parking brake fault (ten se mi ted pise skoro vzdy chvili po chcipnuti motoru, ale brzda podle zvuku funguje a auto stoji...)
Flat tyre monitor (ten naskoci vzdy chvili po prvnich dvou).
Stava se to pri delsich cestach, po ca 30 min jizdy, ne vzdy (spis mi prijde kdyz je teplo).
Diag. rika zadni pravy wheel speed senzor.
Protoze je ale v aute neoriginal AGM baterka, nevim jak stara a navic se mi stalo, ze jsem jednou mel smazana vsechna nastaveni v iDrive, napada me, zda za to nemuze baterie.
Otazka tedy, cim zacit, baterkou, nebo senzorem?
Diky za rady!
Pavel
Re: BMW E65 - Brake/drive fault, parking brake fault...
Napsal: sob 04.04.2020 21:09
od payus
Nebo, po procitani for, vadna jednotka DSC, auto ma ale najeto "jen" 150 000 km...
Napsal: ned 05.04.2020 19:38
od matiz
Pokud bys potreboval, dsc mam. Ja se priklanim spis k tomu DSC.
Napsal: ned 12.04.2020 17:06
od payus
Byla to DSC, uz je repasovana od Falcona a vse zase funguje
Napsal: pon 13.04.2020 19:34
od HyndaDan
Jak si poznal, že jde o jednotku a ne o ten senzor?
Mám podobný problém, mně to hlásí DSC: Pressure sensor (offset)
Napsal: pon 13.04.2020 20:00
od pGb
2 hyndadan: měl jsem stejnou chybu jako ty, nechal jsem u zrepasovat dsc, nepomohlo. Následně jsem vyndal a zabdal konektor na tom tlakovém čidle, očistil kontakty a od té doby klid. Alespoň mam zrepasovanou jednotku
Napsal: pon 13.04.2020 20:55
od Snejk
HyndaDan píše:Jak si poznal, že jde o jednotku a ne o ten senzor?
Ty vymen senzor a bud dobrej
Napsal: ned 19.04.2020 13:24
od payus
Po procitani for, ty priznaky presne odpovidaly - chybu to hlasilo, jen pokud se jednotka zahrala, treba po jizde po dalnici a naslednem zastaveni. Rikal jsem si, ze cidlo ABS by nefungovalo stale. Dale chyba nesla ani smazat, coz mi take na cidlo ABS nesedelo.
Nasledne vse bylo potvrzeno Falconem.
Napsal: pon 04.05.2020 19:48
od HyndaDan
pGb píše:2 hyndadan: měl jsem stejnou chybu jako ty, nechal jsem u zrepasovat dsc, nepomohlo. Následně jsem vyndal a zabdal konektor na tom tlakovém čidle, očistil kontakty a od té doby klid. Alespoň mam zrepasovanou jednotku
Díky za radu, konektor vyčištěn a už mám 14 dní klid
Napsal: pon 04.05.2020 20:58
od pGb
To jsem rád že to pomohlo. Snad to vydrží.
