OEM šrouby kol e92
Napsal: čtv 02.04.2020 12:27
od Stickler
Kluci,
má prosím někdo přehled, jakou specifikaci mají originální šrouby kol pro E92 (335xi, 19")?
Chci si dozadu koupit 12mm podložky, no nikdo není chopen uvést potřebnou specifikaci šroubů. Burger Motorsport dodává sadu, jenže i s poštou to vyjde na necelých 5 tisíc.. To už mám levnější Eibach Pro-Spacer, jenže ti zase nedodávají sadu se šrouby a na můj dotaz nikdo nereagoval..
Potřeboval bych tedy znát délku šroubů pro předek (výměna těch zrezlých hrůz za něco hezčího) i pro zadek +12mm na nápravu.
Díky
Re: OEM šrouby kol e92
Napsal: čtv 02.04.2020 12:56
od DKx
Standardní šrouby jsou M12, stoupání 1.5, délka 26mm, kužel.
Nějaký milimetr tam moc nehraje roli, ony vždycky trochu trčí skrz. Akorát kdyby byl nějak móc dlouhej, tak centimetr, tak by už chytnul nůžky na ručce. Jinak tam je prostor.
Napsal: čtv 02.04.2020 13:01
od Stickler
Děkuji
Tedy optimálně předek M12, 1.5, délka 26mm a vzadu s 12mm podložkama M12, 1.5, délka 38mm (nebo dle nabídky 39mm).
Napsal: čtv 02.04.2020 21:40
od Hanz
A titanové šrouby jsem viděl několikrát ulomené, osobně bych šetřil hmotnost jinde...
Napsal: čtv 02.04.2020 22:17
od MattyX
Tvl on se ptá normálně na rozměr šroubů, nic nepíše o úspoře hmotnosti ne ?
Napsal: ned 25.10.2020 10:53
od Stickler
Kluci, obnovím staré téma ještě s jedním dotazem:
Když bych na zimní sadu kol, kde potřebuji podložky, použil o 2mm kratší šrouby, než je předepsaná délka (beru v potaz OEM délku šroubů + délka navíc o tloušťku 15mm podložky), je to problém, nebo musím koupit novou sadu šroubů? Má někdo zkušenost?
Díky.
Napsal: ned 25.10.2020 14:40
od Hanz
Jestli je výsledná délka o 2mm kratší, nemá to na nic vliv...
Napsal: ned 25.10.2020 14:44
od pavproch
Taky si myslím. Mám na bramborovi2 i m4Zlikovi podložky (10+10 resp. 10+5mm) a když jsem pořizoval delší šrouby (obyč i pojistné), musel jsem brát, co bylo (35mm) i když bych podle výpočtu potřeboval 37.
Napsal: ned 25.10.2020 14:58
od Stickler
Super, díky kluci za odpověď. Myslel jsem si to, ale jistota je jistota
Napsal: ned 25.10.2020 18:11
od BudVlad
Pro snadnější nandavání kol je lepší použít delší šrouby i bez podložek.
