E92 328i/330i
Napsal: úte 10.03.2020 22:30
od Tapen69
Zdravim. E92 328i(2006) z toho co vím je, ze je to auto pro americký trh . Zajímalo by mě jaké jsou rozdíly v motoru oproti evropské verzy 330i . (Jestli vůbec nějaké jsou )A pokud tu má někdo vás zkušenosti s případnými opravami 328 , tak jak je to s dily cena/dostupnost.
Díky moc
Re: E92 328i/330i
Napsal: stř 11.03.2020 08:44
od BudVlad
328i má N52 motor (nemá přímý vstřik). Brzdy, spojka a převodovka jsou stejné jako 325i. 330i má větší brzdy, větší spojku a ZF převodovku.
Re: E92 328i/330i
Napsal: čtv 12.03.2020 11:51
od Thomeeno23
Teď jsem to řešil. Podle toho z jakého státu US je dovoz může být 328i jak N52 tak N51. N52 viz výše a ještě je tuším jiné sání... N51 je nízkoemisní varianta N52 a má nějaké změny, spoustu dílů se objednává zvlášť. Co jsem v rychlosti našel tak má nižší kompresi, jiný výfuk, jinou nádrž (tam je asi největší problém - v případě výměny palivového filtru nebo regulátoru tlaku paliva se mění celá nádrž protože to má recirkulaci par). Na druhou stranu na N51 byla v nějakých státech prodloužená záruka na díly palivového systému (15 let, 150 000 mil) tak se to třeba nebude tolik kazit.... Osobně bych se toho nebál hlavně v LCI modelech kde není jiná možnost nepřímovstřiku než tenhle USA dovoz (lehce upravená N52 pořád lepší než N53 přímovstřik)
Re: E92 328i/330i
Napsal: čtv 12.03.2020 16:56
od Tapen69
Díky moc chlapi. Jak tak sleduji nějaký čas tuzemský trh s ojetinami není to teda žádná hitparáda. Vím ze o autě takhle přes inzerát člověk moc nezjistí, dokud ho osobně nevidí s neslyší, ale přesto se zeptám co si myslíte o tehle dvou autech :
https://www.sportovnivozy.cz/118429-bmw ... aket-praha
https://www.sportovnivozy.cz/124048-bmw ... mikulovice
Re: E92 328i/330i
Napsal: pát 13.03.2020 13:36
od Matrix
Já bych si vybral to černé.
I když stříbrné má lepší motor ale něco mi na něm nesedí. Nebo prostě nebudí důvěru.
A pokud u toho černého všechno doloží tak je to parádní kup.
Hlavně nevybírej podle ceny.
Seznam prohlídek
https://www.kontrolatachometru.cz/:
Černý:
25.10.2019 STK Opakovaná 214 678 km
17.10.2019 STK Pravidelná 213 990 km
17.10.2019 SME Pravidelná 213 990 km
04.10.2017 STK Pred registrací 181 672 km
Stříbrný:
11.02.2019 STK Pred registrací 218 546 km
11.02.2019 SME Pravidelná 218 520 km
