Trhani pri zrychlovani F11 530 xd
Napsal: úte 25.02.2020 19:25
od simgab
Zdravym pani.Mam f11 530 xd r.v.2015 ma najazdenych 218000 poctivych km. 8 stup. automat.Pri zrychlovani mi trha z autom pri akejkolvek rychlosti. Nie je to nic strasne, ale citit to.zaujimave je ze ked do toho pritlacim od 0 km ,napriklad do 150km tak je to celkom v pohode, ale ak prudsie pridam napr z 90-120 tak to trha. Pri slabsej akceleracii to je v pohode. Olej v prevodovke som menil az po 217000 km ,kedze som ho az teraz kupil.Predtym ten debil nemenil ... Olej+filter org ZF. Bolo ho tam o 0.5 liter menej ako ma. Na magnetoch bolo trochu mazlavej sedej hmoty,ziadne citelne piliny...Myslite ze uz konci prevodovka alebo vtg,,,,?Dnes som ešte vymenil olej v vtg a v resetoval motorček... Co by to ešte mohlo byt? Dakujem
Re: Trhani pri zrychlovani F11 530 xd
Napsal: stř 26.02.2020 12:12
od inspi1981
Spatne vtg, odpoj ho a jestli skubani prestane, tak je jasno
Napsal: stř 26.02.2020 13:46
od simgab
Odpojiť sa dá iba mechanicky alebo aj vybratim neakej poistky?
