Oranžová kontrolka motoru E46 318i 87kw
Napsal: pon 27.01.2020 10:24
od Radimsoustek
Zdravím lidi je to moje první bmw a chci se zeptat, rozsvitila se mi včera po 2 dnech ježdění co mám auto oranžová kontrolka emisi(moturek). Auto jede pořád suprově, něco jsem si četl ale jsem laik, potřeboval bych to napojit na diagnostiku, jenže nechci chodit do servisu, je tu někdo z okolí Hlučína apod. Jsem z Bohuslavic. A jinak když už tu píši budu měnit olej a filtry, jenže předchozí majitel lil 10w40,a občas při jízdě mi to klepká. Nějaká rada na olej?? Děkuji mnohokrát a doufám že se nezlobite, že jsem to tu tak na rychlo napsal.
Re: Oranžová kontrolka motoru E46 318i 87kw
Napsal: pon 27.01.2020 12:24
od Radimsoustek
Radimsoustek píše:Zdravím lidi je to moje první bmw a chci se zeptat, rozsvitila se mi včera po 2 dnech ježdění co mám auto oranžová kontrolka emisi(moturek). Auto jede pořád suprově, něco jsem si četl ale jsem laik, potřeboval bych to napojit na diagnostiku, jenže nechci chodit do servisu, je tu někdo z okolí Hlučína apod. Jsem z Bohuslavic. A jinak když už tu píši budu měnit olej a filtry, jenže předchozí majitel lil 10w40,a občas při jízdě mi to klepká. Nějaká rada na olej?? Děkuji mnohokrát a doufám že se nezlobite, že jsem to tu tak na rychlo napsal.
Nakonec jsem byl na diagnostice v jednom servise a byly tam načtené chyby- Čidlo vačkové hřídele, ventilátor ( nějaká chyba-asi stará), lambda sonda,a nějaké čidlo sání :) Osobně mi řekl, že to nejsou chyby které by odpovídaly nějakým problémům, protože by naskočily znova a ani se chod motoru neprojevoval špatně,tak vymazal chyby, nastartoval, pak tuuroval jak zběsilý a nic mi pak nevyskočilo, zatím bez chyby....Doufám, že do budoucna se tomu vyhnu, jinak děkuji všem co mi posílají rady příspěvky a odpovídají, s tím olejem ještě nevím...
Více na: https://www.bmw-club.cz/forum-tema/oran ... sage136422
Napsal: pon 27.01.2020 13:27
od horan
Nene chyba snímače váčky, tlaku v sání a lambda nejsou určitě chyby, který mají vliv na chod motoru. :lol:
Pokud ti jen řekl, co je tam za chyby a jen je smazal bez nějaké kontroly, tak už tam příště nejezdi. Dřív nebo později se ti ta chyba vrátí. Pak to nech prohlídnout pořádně. ;)
Kde? To už ti bohužel neřeknu.
Napsal: pon 27.01.2020 13:48
od Radimsoustek
Aha tak to Teda díky :) :)
