				E28 po výměně ložiska svítí abs
				Napsal: úte 31.12.2019 18:19
				od Danys
				Zdravim borci, potřeboval bych radu po výměně předního ložiska se mi po ujetí cca 30m rozsvítí kontrolka abs. Proměřili jsme odpor čidel a jsou v pořádku. Vyměnilo se i pravé ložisko a dělá to stále. Po nastartování kontrolka klasicky zhasne , ale ujedu pár metrů a zase svítí. Neví někdo kde může být problém ? Ložiska jsou od stejného výrobce. Udělalo mi to už u e34 , ale tam bylo přerušené čidlo,nemělo žádný odpor.
				Re: E28 po výměně ložiska svítí abs
				Napsal: úte 31.12.2019 19:35
				od LUBEC
				Nemohl ti napadat kovovej bordel na čidlo při vyměně lóža?
				Napsal: stř 01.01.2020 10:28
				od drifterCZ
				lozisko jste mohli dat opacne, takze snimac nesnima otacky z krouzku, ktery je pouze z jedne strany loziska
				Napsal: stř 01.01.2020 11:57
				od Danys
				LUBEC píše:Nemohl ti napadat kovovej bordel na čidlo při vyměně lóža?
Nene čidlo i magnet jsem očistil.
				Napsal: stř 01.01.2020 11:58
				od Danys
				drifterCZ píše:lozisko jste mohli dat opacne, takze snimac nesnima otacky z krouzku, ktery je pouze z jedne strany loziska
U E28 je ozubené kolo měnil jsem celý náboj ten opačně dat nejde
				Napsal: stř 01.01.2020 19:25
				od Filozof
				značka ? Je to originál či VDO ? Já u všech BMW dával VDO siemens a vše pak už fungovalo jak mělo.
Ale předtím jsem se spálil právě druhoškou ikdyž prý lepší a tam to dělalo bordel a problémy a řešilo se to nějakej čas než to právě vyřešil kvalitní díl VDO.
				Napsal: stř 01.01.2020 19:56
				od horan
Měnil ložiska. NE ČIDLA!
Podle zhasnutí kontrolky by měla být čidla i kabeláž v pořádku, takže musí být chyba v kroužku (může být prasklý, vyrezlý....) nebo je velká mezera mezi čidlem a kroužkem. Nevím, jestli si ho měl vyndany, ale několikrát jsem se setkal s tím, že ho někdo namontoval bez očištění dosedací plochy (rez), čidlo nedosedlo  tak jak má a nedokázalo snímat (hlavně u Francouzů).
				Napsal: stř 01.01.2020 20:06
				od Filozof
				tak jsem blbě četl já měl za to že řešil čidla.
Jinak ty čidla klidně může poškodit. Mě právě při výměně ložiska bylo poškozené čidlo a pak se muselo měnit a až origo VDO pomohlo.
Případně poškozený kroužek jak bylo zmiňováno.
				Napsal: čtv 02.01.2020 09:26
				od Danys
				horan píše:
Tam kroužek není, je tam ozubené kolo přímo na náboji.
				Napsal: čtv 02.01.2020 11:31
				od horan
				Je na náboj lisované ne? I to jsem viděl prasklé. Jedna mezera byla větší a už to dělalo bordel.
				Napsal: čtv 02.01.2020 12:30
				od Danys
				horan píše:Je na náboj lisované ne? I to jsem viděl prasklé. Jedna mezera byla větší a už to dělalo bordel.
Prasklý není, teď jsem se díval.
				Napsal: čtv 02.01.2020 15:45
				od mi00wa
				proč nezačneš diagnostikou ? než pátrat, zda to opravdu sním je.
				Napsal: čtv 02.01.2020 15:50
				od Danys
				mi00wa píše:proč nezačneš diagnostikou ? než pátrat, zda to opravdu sním je.
Protože nemám diag s 15 pinem ani neznám nikoho kdo by ji měl.
