				Teplota automatu
				Napsal: úte 03.12.2019 23:36
				od rendyy
				Čau, jaká je provozní teplota oleje v automatu? Neměla by být blížící se teplotě vody?
Můj má okolo 60°C, ale auto se ohřívá v pohodě.
Kdyby byl špatný třetí chladič olej/voda, tak by spíš voda nedosahovala 90 ne ? To tam je hned, ale olej v automatu ne..
				Re: Teplota automatu
				Napsal: stř 04.12.2019 06:56
				od kadli
				Myslím, že úplně o.k. Po dlouhé jízdě by mohla být asi větší.
				Napsal: stř 04.12.2019 14:42
				od Filozof
				je zima a neviděl bych to jako problém. Spíše jsou problémy opačného charakteru a to že se přehřívá olej v motoru i automatu a tím se degradují aditiva a vlastnosti oleje se zhoršují.
Pak je tu rychle zaděláno na problém s automatem.
https://suvik.cz/clanky/zivotnost-autom ... dovky.html
				Napsal: stř 04.12.2019 18:10
				od Hanz
				60 je málo, v tom výměníku je termostat, nejspíš je pořád otevřený a proto se to neohřeje... voda v chladiči nemá 90, ale klidně těch 60 za jízdy (dole)...
				Napsal: stř 04.12.2019 21:03
				od rendyy
				Filozof píše:je zima a neviděl bych to jako problém. Spíše jsou problémy opačného charakteru a to že se přehřívá olej v motoru i automatu a tím se degradují aditiva a vlastnosti oleje se zhoršují.
těch 60 jsem tam naměřil ještě v létě, teď ani nevím kolik, musím mrknout, ale asi zkusím vyměnit ten exchanger olej/voda....
				Napsal: sob 04.01.2020 21:46
				od e38marko
				na 90 % máš v prdeli práve ten termostat ktorý je prišrobovaný na vymeniku ,riešil som si výmenu toho termostatu na e38 V8 ,spozoroval som po výmene že automat ide kultivovanejšie teda presnejšie radenie ale píšem o malej zmene k lepšiemu
				Napsal: pát 17.01.2020 19:25
				od PRAHAV8
				Kde to na e38 najdu? U V8 to bude asi u všech stejný ne?
				Napsal: úte 21.01.2020 19:29
				od e38marko
				takmer presne pod altíkem . termostat ma prívod od vodnej pumpy a jeden vývod smerujúci k automatu ,najlepšie ked zhodíš šoferove koleso aj pod blatník a budeš mať krásny výhľad na výmenník je málinko pod úrovnou hlavného nosníku
				Napsal: stř 22.01.2020 19:45
				od ACDC
				Jen se zeptám, na E39 540i žádný takový termostat nemám, jen výměník olej/voda, a motor je TU. Ne, že by mně to vadilo, o krám méně. Přitom jsem to na schematu chlazení M62 našel.
				Napsal: čtv 23.01.2020 08:07
				od e38marko
				ja mám 735í 1998/12 pred FL modely ten termostat nemali
				Napsal: čtv 23.01.2020 08:15
				od e38marko
 Filozofe ako všetko je to pekné ale ten Bod číslo 2 je totálna hlúposť pre prevodovky 4Hp 5 HP 6 HP to neplatí mám to overené Zas len Marketing nič viac ,
				Napsal: čtv 23.01.2020 08:43
				od Filozof
				e38marko: Tak jasně že ruzné druhy olejů mohou fungovat podobně. Originální náplň je nejlepší ale je to asi podobné jako u olejů v motoru.
Marketing pokud vezmeme doslova je i výměna 50tis km. Několik lidí co znám mění 80-100tis km protože prostě lítá dálky a bez problému jejich auta mají přes 500 a 650tis km a stále jezdí spokojeně.
Takže já to beru tak že pokud jezdím po městě nebo tahám vozejk těžkej tak kolem 50-60k bych výměnu udělal pokud kombinovaně kolem 80tis km vyměnil olej jinak dálkaři v pohodě 100tis km.
