E39 530dA pribyva olej, voda v oleji? Nafta v oleji?
Napsal: pon 18.11.2019 07:09
od Dobros
Ahoj kluci, vcera sem delal takovou mensi udrzbu kontrola kapalin a oleje, pri kontrole oleje ho tam bylo o neco vic nez sem ho kontroloval naposledy, a byl takovy nahnedly az kakaovy. Auto jede normalne porad skvele je to rok 2003 a je to automat 142kw, jen obcas kdyz mackam brzdu tak tam neco bubla jako kdyz voda. Muze to mit spojitost? Kudy se muze dostavat voda/nafta do oleje? Kondenzacni odtokove trubky nebo neco takoveho? Nekde sem cetl ze i pres nejaky vymenik u olejoveho filtru. Dekuji za kazdou radu. Emulze na vicku od oleje je..
Re: E39 530dA pribyva olej, voda v oleji? Nafta v oleji?
Napsal: pon 18.11.2019 07:29
od horan
Nejdřív k bublání. Nejspíš máš ucpaný odtok pod posilovačem brzd. Ten se začal koupat ve vodě a jelikož je v něm podtlak, tak nasál vodu dovnitř. Začni to řešit co nejdřív, protože :
A: uvnitř koroduje
B: nicis si vakuovou pumpu
C: až začne mrznout, tak ti přestane auto brzdit
Teď k oleji:
Smrdí olej naftou?
Buď můžou být v háji vstriky, který špatně rozprašují a nespalena nafta se dostává přes kroužky do oleje. Ale to by auto dost kouřilo.,... A nebo, a co je pravděpodobnější, se dostává nafta do oleje přes vysokotlaké čerpadlo. Tuším, že se to tu už někde řešilo. Zkus hledat.
Pokud máš emulzi na víčku, tak to nutně neznamená vodu v oleji. Venku se ochladilo a pokud jezdíš krátké trasy, tak se nestihne motor pořádně prohřát a zkondenzovaná voda se usazuje právě na víčku.
Pokud se voda neztrácí, tak asi neřešit.
Napsal: pon 18.11.2019 17:01
od Dobros
Olej naftou nesmrdi. Tak ze si vymenim olej i s filtrem a budu pozorovat co se deje a pri sundavani olejoveho filtru se mi zdalo ze je tam voda, nemuze ta picarna na ktwrou je napojeny vodni okruh co je na te prirube olejoveho filtru propoustet vodu do oleje? Resil to nekdo, prosim poradte. Kdyz je nejaky problem tak s Vama to vzdycky vyresim..
od JaraX
vždyt je to furt stejný problém, ta vakuovka saje vodu do mazání.
Napsal: pon 18.11.2019 17:04
od Dobros
Navic ta picarna vede vodu do egru ktery mam zaslepeny, muze to mit nejakou spojitost?
Napsal: pon 18.11.2019 17:17
od Dobros
Kde najdu ten odtokovy kanalek na vycisteni jestli neni ucpany?
Napsal: pon 18.11.2019 17:53
od horan
Jarax to máš pravdu. Já spíš předpokládal, že uz nemá co nasávat a že by se ta voda odpařila. Předpokládal jsem, že nonstop neprší :lol: Ale napsat jsem to měl no. :oops:
Napsal: pon 18.11.2019 20:17
od JaraX
- z diesela se ti voda hned tak neodpaří. teplota oleje je dost nízká
- vyndej pylák u řidiče, sundej kryt co ho drží, podtím je brzdovej válec, dole hledej díru, když tam naleješ kýbl vody, tak musí krásně odtýct.
