Klimatizace a topeni e61 Lci
Napsal: čtv 07.11.2019 00:14
od abcent500
Ozehave tema, hodne se o tom pise a stale hodne lidi s tim bojuje. V zime nejezdim moc casto s klimou, pokud se okna zrovna nemlzi. Venku 8 stupnu, v kabine nastavenych 19-20 pri vypnute klime, stredni vydechy v Idrive na neutral (zkousel jsem tocit na cervene i modre pole ale bez vysledku) a klidne pulhodinova jizda a ventilator fouka a topi jako krava. Zapnu klimu a za par minut je klid. Potrebuje mit v zime topeni spustenou klimu aby dosahl nastavene teploty nebo ne? Nebo nejake cidlo zaznamenava vlhkost ve vzduchu - tak ventilator fouka a topi dokud se mu nepomuze klimatizaci? Muze mi to nekdo vysvetlit?
Re: Klimatizace a topeni e61 Lci
Napsal: čtv 07.11.2019 07:37
od JaraX
na čelním skle je čidlo mlžení skla, pokud je KO (např po neodborně výměně skla nebo prostě odešel) tak to furt fouká jak šílený
