E46 snímač polohy plynového pedálu
Napsal: pon 28.10.2019 19:50
od Dan330i
Ahoj,
řeším díru ve výkonu u své 330i při svižnějším rozjezdu. Napadlo mi tedy zkouknout jak ukazuje čidlo polohy plynového pedálu přes diagnostiku. Nárůst hodnoty je plynulý bez skoků,ale ukazuje to pouze 0-83%.Takže při šlápnutí podlahy to ukazuje oněch 83% místo 100%.
Je to čidlo teda zralý na výměnu,jde to nastavit?Nebo je jiné řešení?
Předem díky za odpovědi.
Re: E46 snímač polohy plynového pedálu
Napsal: úte 29.10.2019 09:38
od stellaM3
Nevím jak s tim plynem ale díra ve výkonu může být způsobena i dalšíma zavadama. Např u jedné 330i kterou jsem dřív měl jsem řešil taky díru ve výkonu a u mě to bylo jednak špatnou Disa klapkou v sání a asi i čidlem vačky. Mě to jakoby nejelo do 3.5 tis otáček a pak to tak nějak zatáhlo.
Napsal: úte 29.10.2019 18:58
od Dan330i
Disa klapku i vanos jsem zrepasoval. Dál jsem měl zarezlou tu klapku na výkufu v poloze zavřeno. Teď jí mám furt otevřenou a jede to výrazně lépe. Nicméně ta díra ve výkonu okolo 2000-2500 ot/min je tam pořád.
Čidlo vačky by to snad napsalo nebo ne?
Mě zarazil právě ten snímač pedálu plynu,že ukazuje 0-83%.To také musí ubírat výkon když škrtící klapka nedostane při šlápnutí podlahy pokyn k plnému otevření. Jiný BMW jsem po ruce neměl tak jsem napíchnul Forda a ten ukazuje 0-99%.
Tak teď babo raď.Vyměnit nebo to jde nějak nastavit?Byl bych rád kdyby to odstranilo i tu díru ale moc tomu nevěřím.
Napsal: stř 30.10.2019 06:40
od Stickler
Ta hodnota je jen elektronikou nastavené rozmezí pro vyhodnocení závady. Cokoli nad tuto hodnotu znamená selhání. Proto to neznamená, že při sešlápnutí plynu na podlahu ti auto jede jen na 83%, nemá to s reálným % výkonem nic společného.
Napsal: čtv 31.10.2019 12:39
od Dan330i
Ahoj,
děkuji za odpoveď. Uklidnil jsi mě. Jsem rád, že to čidlo je ok.
