Stránka 1 z 2
Výkon ventilátoru topení tour e46 325i stále nefouká..
Napsal: úte 15.10.2019 22:19
od stellaM3
Hoši jelikož jsem nedávno ,,výhodně,, :) koupil toura e46 325i a samozřejmě teď vychytavam mouchy :D tak bych měl další problém na řešení.
Ventilator topení nemá skoro žádný výkon. I když ho zapnu na max tak sice nějak fouká ale strašně slabě a někdy se mi zdá že i pulzuje. Co by to mohlo být ? Ježek topení? Nebo sanotnej ventilátor?
Když to srovnam s kupé co mám jako víkendovou tak je rozdíl ve výkonu ventilátoru obrovský.
Re: Výkon ventilátoru topení tour e46 325i
Napsal: úte 15.10.2019 22:55
od PetoK
Vymen koncak... Jezek
Napsal: stř 16.10.2019 06:43
od stellaM3
Děkuju vyzkouším to.
Napsal: úte 22.10.2019 13:59
od stellaM3
Tak jsem dnes vyměnil toho ježka a jediný co se změnilo že ventilátor už nepulzuje ale do kabiny vzduch stále nefouká už nevím leda samotnej ventilátor? Jako otáčky zdá se že má vysoký ale do kabiny prostě nic neproudí samozřejmě pruduchy mám na polohu 1 aby si někdo nemyslel že je mám zavřený :D
Re: Výkon ventilátoru topení tour e46 325i stále nefouká..
Napsal: úte 22.10.2019 15:35
od Foldas
a co kabinový filtr?
Napsal: úte 22.10.2019 16:42
od stellaM3
Ten je samozřejmě nový vyměněný . Nevím. Údajně jsou někde v útrobách topení nějaký servomotorky. Nezavíraji tam ještě nějaký klapky?
Napsal: úte 22.10.2019 23:41
od TurboShnek
stellaM3 píše:Údajně jsou někde v útrobách topení nějaký servomotorky.
Nechápu co nefouká, větrák se točí pomalu a někdy zrychluje nebo prostě nefouká teplý vzduch a větrák se točí naplno?
Napsal: pát 25.10.2019 09:10
od stellaM3
No jak to popsat. Ventilator se točí když ho dám naplno tak se rozjede naplno ale do kabiny nefouká vzduch. Na skla fouká ale hrozně málo i když je ventilator na max ale do kabiny vzduch prostě nefouká.
Napsal: pát 25.10.2019 12:11
od inspi1981
A netočí se naopak?
Napsal: pát 25.10.2019 13:03
od stellaM3
Tak to nevim ale jak by se mohl točit naopak???
Napsal: sob 26.10.2019 07:37
od Foldas
sundej plech nad motorem kde je kabinový filtr ať se dostaneš k ventilátoru a podívej se jestli nejsou zavřené klapky po bokách ventilátoru.
Napsal: sob 26.10.2019 21:24
od stellaM3
Foldas píše:sundej plech nad motorem kde je kabinový filtr ať se dostaneš k ventilátoru a podívej se jestli nejsou zavřené klapky po bokách ventilátoru.
áá dobrej nápad děkuji takže tam jsou ukryté ty klapky :) To by mohlo být ono jinak si to už nedokážu vysvětlit pak napíšu...
Napsal: ned 27.10.2019 15:29
od stellaM3
Tak klapky fungují. Když zapnu vnitřní okruh klapky se uzavřou což je ok. Když vnitřní okruh vypnu klapky se otevřou ale stejně to do kabiny fouká strašně málo. Jediné co mě napadá tak sám ventilátor ale jako otáčky zdá se že má normální ale v porovnání s kupé kde to fouká na max jak fén mi přijde že to je prostě divný. :roll:
Napsal: pon 28.10.2019 15:18
od Foldas
tak teď už se může točit ventilátor naopak nebo jsou zavřené klapky pro jednotlivé výdechy nahoru dolu na ksicht
Napsal: úte 29.10.2019 09:20
od stellaM3
Hele ono to asi tak bude že se točí naopak. Když zapnu ventilátor na plný kule a dám ruku před kapotu nad ten vzduchovej výdech tak tam to fouká jak blázen :D Tam to má naopak nasávat že jo?
Jak je možný že se točí naopak? :shock:
Jak to otočit? Přehodit na konektoru nějak?
Napsal: stř 30.10.2019 07:02
od Foldas
ještě mě napadá jestli není fyzicky otočený pravá / levá strana. Kdo by přehazoval dráty v konektoru.
Napsal: stř 30.10.2019 09:52
od Filozof
tohle je zajimavé ... toto jsem nikde ještě neviděl ani nečetl ...bud fouká studený ...problém s topením nebo nefouká vubec či málo ale aby foukal na druhou stranu víc jak dovnitř kabiny ? To je mazec no.
Počítat člověk musí se vším dnes. Přehozené dráty mám pocit změní směr otáčení motoru případně někdo měnil větrák a je otočený ?? To se mi zdá jako blbost ... Má někdo zkušenost zda jde otočit větrák při výměně ?
Jinak napiš jak to dopadlo a čím to bylo docela by mě to zajímalo.... zkus vzít dráty z koncovky a otočit to zda se rozfouká do kabiny.... :lol:
Případně vzít měřák a proměřit kde jsou jaké hodnoty na kabelu / koncovce a zjistit jaké mají být napětí a zem atd.
Napsal: čtv 31.10.2019 00:27
od stellaM3
hoši ted marodim dostanu se na to asi v pondělí pak napíšu. Jako je to dobrej oříšek taky koukam jak blázen ale asi se fakt bude točit obráceně jen mě taky zajímá proč? :lol:
Napsal: pon 04.11.2019 19:16
od inspi1981
Uplne jednoduchy. Ventilator zdechl, tak chtěl někdo usetrit a dal tam pouzity, jenze je z anglana, tak se toci naopak
Napsal: pát 08.11.2019 15:45
od stellaM3
Tak hoši ještě se to řeší stále v servisu. Ventilator se vyzkoušel přepinovat a stejně do auta nefouká vzduch. Údajně to píše ještě na diagnostice něco s klapkama co jsou v útrobách palubky. Takže se to bude asi řešit sundáním pristrojovky. Mechanik mi říkal že takovou chybu ještě neřešil. A to dělá jen Bmw.
