				Spotřeba velkého množství oleje
				Napsal: stř 21.08.2019 20:32
				od Sandy19
				Dobrý den, mám BMW 330xi rok 2001 s naježděnými 295000km + mám pohonné LPG a přijde mi, že to žere moc oleje. Má s tím také někdo zkušenosti? Popřípadě rady. Mockrát děkuji.
				Re: Spotřeba velkého množství oleje
				Napsal: stř 21.08.2019 20:36
				od Totic
				Skoro všichni s R6 motory M54 a N52 mají tento problem. Je to dáno opotřebením konstrukce těchto motorů. Nezbývá než dolévat, nebo generálkovat.
Trochu může pomoct motor všelijak přetěsnit v případě úniků a dát hustší olej.
				Napsal: stř 21.08.2019 20:48
				od Sandy19
				Tak to mockrát díky, potřeboval jsem o tom trošku poradit
				Napsal: stř 21.08.2019 21:00
				od JaraX
				jaký je tam olej a jaká je jeho spotřeba?
				Napsal: stř 21.08.2019 21:20
				od Sandy19
				Před 5000km byl měněnej olej, ujel jsem 2000 a dolejval jsem cca litr a teď po 3000km jsem dolil 3,5 litru. A používám 5W-30 LL.
				Napsal: čtv 22.08.2019 09:27
				od El_Fuego
				3,5 litru? Tos jel úplně na sucho ne, když náplň je 6,5 litru. tahle spotřeba je už nějak moc extrémní, neteče ti to někde z motoru? Není vidět, že by byl oblemcanej? Já dávám 5w40 a vezme si cca litr za 6 - 8 tisíc km
				Napsal: čtv 22.08.2019 15:53
				od paca
				Sandy19 píše: A používám 5W-30 LL.
proč tam leješ olej, který patří do dízla?
				Napsal: čtv 22.08.2019 23:15
				od Filozof
				přesně jak píše PACA ....vyhod tu sra.ku pryč a dej tam 10w40 něco lepšího .... už to má moc nalítáno ani 5w40 bych nedával ... a chce to proplach motoru bude to zanesené tou 30kou co se rádá zapéká v horkém motoru...
Ta 10w40ka často pomůže u hodně jetých motorů 250tis a více ...
Kolem mě všichni co dolévali dali 10w40 a je to daleko lepší ...max 1-2litry na 10tis km. co tak se bavíme...
				Napsal: pát 23.08.2019 09:30
				od paca
				jj, propláchl bych to např. BG 109 a vyměnil olejový separátor (pokud jsi tak už neudělal)
				Napsal: pát 23.08.2019 13:52
				od ganmiki
				Filozof píše:......... pomůže u hodně jetých motorů 250tis a více ...
No to ale asi mluvíš o údaji na " českém tachometru " takže reálně 2x tolik ne? Já jenom že mám najeto 324 tis. poctivejch, jezdím na 5w40 a od výměny mám najeto 8 tis. a hladina se ani nehnula
				Napsal: pát 23.08.2019 15:59
				od Filozof
				tak jasně že i 5w40 je v pohodě ...ale komu to papá 5w40 je lepší přejít na 10w40 ,...většina starých aut má dnes 400+.
Pokud je realně 2-3kila je to v pohodě ale dnes trochu vzácnost protože po 15letech a víc ty auta mají 2x tolik.
Navíc M54 trpěli dost na spotřebu oleje takže se uvidí jak na tom bude motor po proplachu a výměně za nový olej at už 5w40 nebo 10w40. Já osobně bych dával rovnou 10w40 u tak staré paštiky.
Většina lidí a fandu co se potkáváme má 10w40 a sem tam někdo drží 5w40. Většinou 2005ročníky a novější ještě jedou na 5w40. U starých motorů jen ty ve velice dobré kondici.
				Napsal: pát 30.08.2019 07:27
				od castro
				Nemyslím si že je něco špatně. Je to vlastnost toho motoru obecně. BMW uvádí snad u většiny benzínových motorů toleranci 1L oleje na 1000km.
Tak tady u těch 3.0i to dostálo slova.
Určitě bych při přecházení udělal proplach, a to né jen nějakým BG, ale levným olejem "nové" viskozity na kterou budeš přecházet a pak tam nalil něco kvalitního. A nezapoměň na ten olejovej separátor, kterej je vůbec dobrý vyměnit při tolika km.
Můžu doporučit Valvoline 10W60. Hodně lidem třeba s Porsche to snížilo spotřebu oleje.
				Napsal: pát 30.08.2019 08:30
				od paca
				10w60? ten je dobrý tak do M3 a ne do obyč auta
				Napsal: ned 01.09.2019 16:24
				od Sandy19
				Diky za radu udělám proplach a dam tam ten olej 10w40 pak dam vědět diky
