Olej do servorizeni
Napsal: úte 20.08.2019 18:20
od diwisek
Jaky olej do servorizeni BMW e90 320d m47. Mam tam ATF only na vicku?
Re: Olej do servorizeni
Napsal: úte 20.08.2019 18:46
od JaraX
tak ATF Dexron II
aktivní řízení předpokládám nemáš, jelikož u E9x byli trochu kokoti v BMW, jelikož auta s aktivním řízením mají na víčku nálepku CHF11S only, umeješ motor i s nálepkou a je tam ATF Only :D
Napsal: úte 20.08.2019 20:26
od diwisek
JaraX píše:tak ATF Dexron II
Koupil jsem na benzince OMF ATF D2 vadi to hodne? :D
Napsal: úte 20.08.2019 21:02
od JaraX
nn
Napsal: úte 20.08.2019 21:16
od diwisek
JaraX píše:nn
Dobre ze to nevadi, znovu to cerpavat 2ml strikackou by se mi nechtelo. Dik za info
Napsal: stř 21.08.2019 11:00
od Filozof
budu taky měnit u 728i e38 olej do serva ... doléval jsem tam jiné taky z BMW a začlo servo knučet v zatáčce doleva. Je možné že by to dělal olej ?
Je pravda že to začlo dělat hned ten den kdy jsem doléval olej. :(
Tak co tam dát nejlepšího do své staré potvory ?
Napsal: stř 21.08.2019 13:40
od diwisek
Filozof píše:budu taky měnit u 728i e38 olej do serva ... doléval jsem tam jiné taky z BMW a začlo servo knučet v zatáčce doleva. Je možné že by to dělal olej ?
Me to knucelo jak pred vymenou tak po vymene oleje. Nevi nekdo co s tim?
Napsal: stř 21.08.2019 14:50
od Filozof
pozor mě neknučí servo jakoby řemen ale kapalina má zajimavý zvuk jistě bude stará a bude chtít proplach.
Prostě po výměně a pár km otoček volantem to začlo dělat zvuky. Vyměním jednou pořádně případně dvakrát během chvilky ...to by snad pomoci mělo.
když pořádně tak pořádně a zase červené ATF koukám. Asi nic lepšího se nedá vymyslet.
Napsal: stř 21.08.2019 15:46
od diwisek
Filozof píše:pozor mě neknučí servo jakoby řemen ale kapalina má zajimavý zvuk jistě bude stará a bude chtít proplach.
Co tohle? Me to vrze primo za volantem
https://youtu.be/gRH8caDH_uE
Napsal: stř 21.08.2019 16:05
od Filozof
no na to se používá LUBRIZOL u BMW pokud máš problém se skřípotem u volantu. Nebo kde to skřípe ?
Je to v servu kapalina ? Nebo u volantu v kabině. ?
https://www.mjakes.cz/originalni-dily/1 ... -6178.html
Napsal: stř 21.08.2019 16:20
od diwisek
Filozof píše:no na to se používá LUBRIZOL u BMW pokud máš problém se skřípotem u volantu. Nebo kde to skřípe ?
Asi 40cm za vencem volantu ve smeru k motorove casti
Napsal: stř 21.08.2019 17:56
od diwisek
Ten zvuk jde primo z predelu kde se volant napojuje na palubni desku. Prikladam video. https://youtu.be/VE5CVyjvG30
Napsal: čtv 22.08.2019 23:18
od Filozof
bude to chtít kvalitní vazelinu a máznout to...WD40 je spíše na chvilku měsíc či několik a přijde to znovu...
https://www.youtube.com/watch?v=gRH8caDH_uE
Napsal: pát 23.08.2019 21:23
od diwisek
Filozof píše:bude to chtít kvalitní vazelinu a máznout to...WD40 je spíše na chvilku měsíc či několik a přijde to znovu...
Nechci to zakrinout ale zda se ze po vymene servo oleje a 100 ujetych kilometrech to ustalo
