				Sedačky z e60 do e53
				Napsal: pát 02.08.2019 01:50
				od bmwdubsky
				Zdravím chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti se swapem předních sedadel z e60 do x5 e53, jde mi jen o pojezdy jestli budou sedět, popřípadě jestli se to dá nakodovat.
				Re: Sedačky z e60 do e53
				Napsal: pát 02.08.2019 10:35
				od JaraX
				myslíš že po el stránce to funguje uplně jinak, ale pokud nepotřebuješ paměti tak by to šlo, ale hlavní problém bude s výškou, E53 má podle mě uplně jinak vysoké sedačky.
				Napsal: pát 02.08.2019 20:22
				od Totic
				No to by mohl pokrýt výškovej pojezd.. Prakticky záleží, jestli sedí díry na šrouby v podlaze i to by se dalo podložit/nastavit a hlavně konektory na jednotky. Tam by se odvětrávaný anatomy hodily, pokud se nedělaly ? Myslim, že sedaček do X5 je po inzercích mnoho, nebo proč tam rvát E60 sitze ?
				Napsal: sob 03.08.2019 22:12
				od bmwdubsky
				JaraX píše:myslíš že po el stránce to funguje uplně jinak, ale pokud nepotřebuješ paměti tak by to šlo, ale hlavní problém bude s výškou, E53 má podle mě uplně jinak vysoké sedačky.
S výškou by neměl být problém když sedadla z x5 by měli být stejné jako v e46
				Napsal: úte 20.08.2019 00:37
				od airbone
				elektriku mozno rozbehas, ale ak tam das pamatove sedacky, tak asi sotva....
