e61 520d - jak s rozvody a kdy udělat ?
Napsal: stř 31.07.2019 00:43
od BMW 520D
Ahoj, koupil jsem si dnes toto auto a chci se zeptat na pár otázek:
Jak je to u tohoto modelu s rozvody a případně v kolika km nechat udělat?
Dá se koupit pouze kryt zrcátka to jsem našel, ale uz se mi nikde nepovedlo najít takový ten černý rámeček kolem skla jakoby - zrcátko plně funkční pouze tam chybí tento rámeček a je prasklý ten plast zvenku, nechce se mi kvůli tomu kupovat kompletní zrcátko
Spínač pod stěračem na otevírání zadního okna - lze koupit pouze ta vrchní krycí krytka nebo jen komplet, normálně funguje, pouze tam chybí ta krytka
Díky moc
Re: BMW E61 520d
Napsal: stř 31.07.2019 07:42
od JaraX
první se trošku rozepiš.
jaká 520D? m47 nebo n47?
idealně sem hod posledních 7 znaku vinu
o kterým zrcátku se bavíš? o vnějším? zatmívacím? máš prasklý rámeček zatmívacího sklíčka? nebo ten hlavní co je na rámu zrcátka?
Re: e61 520d - jak s rozvody a kdy udělat ?
Napsal: stř 31.07.2019 21:11
od fishmaker
černý rámeček kolem skla mají jen zatmívací zrcátka...tak je otázka jestli máš nebo nemášvzatmívací
Napsal: čtv 01.08.2019 22:23
od BMW 520D
rámeček už jsem vyřešil, ne kolem skla, ale ten hlavní, samozatmívací není. To číslo jsem nikde nevyčetl ale konec win je:CP79524, tak je to asi ten M47T2
A ještě bych potřeboval vědět kde se vypíná, aby se nesklapelo zrcátko spolujezdce do spodní polohy při zařazení zpatecky, nebo jestli jde nastavit někde polohu do které se má sklopit?
Napsal: ned 04.08.2019 20:51
od JaraX
- takové auto bych radši prodal, vůbec nic to nemá, to je pak škoda do toho dávat peníze, ale na to přijdeš časem, ted to nemá smysl řešit
- u M47 nemusíš rozvody vůbec řešit
- zrcátko přepní do spolujezdcové polohy a nebude se sklápět
