BMW E60 530D ( cvakání při akceleraci )
Napsal: sob 27.07.2019 17:02
				Zdravím,
Potřeboval bych nutně poradit co může byt za problém samozřejmě 14 dní před odjezdem na dovolenou se báwu asi nechce
Včera při odjezdu do Brna auto nejevilo žádnej problém aspon myslím jde o to když jsem jel zpět otevřel jsem si okýnka a zaslechl jsem slabý cvakání,ale jenom při přídání plynu cca od dvou tisíc když jsem ubral mizelo to s otáčkama zastavil jsem abych to prověřil,ale při volnoběhu nic, při cestě domů cca 150km cesty zase ticho cestou jsem se to snažil poslouchat a nic jenom v půlce při jízdě do prudkyho kopce to na chvilku začalo cvakat pak to zase ustálo..
Dojel jsem ke garáži jestli nedře někde kolo o nějaký podběh nebo podobně.
Nejhorší je že nejde odhadout odkud to jde na volnoběh je ticho a když už to cvakalo tak vevnitř to šlo slyšet jen decentně a rozlehalo se to po celým autě když jsem otevřel okna tak spíš pravý přední kolo.
Byl jsem se dneska opět projet a nic uplný ticho.. Auto ani neztrácí výkon.
Tak ted nevím jestli ne to nějaká blbost nebo něco co blbne jenom někdy,ale nevím jestli s tím můžu odjet na dovolenou..
Omlouvám se jestli už se to tu řešilo,ale je to celkem na rychlo tak jestli se s tím někdo někdy setkal byl bych rád za radu:) Děkuju
Jde o BMW E60 530D 160kw Manuál r.v 2003
