Odstranění koroze E91
Napsal: pát 26.07.2019 07:26
od Kubasek
Ahoj,
chtěl bych se zeptat zkušenějších ohledně koroze na dveřích u mé E91. Koroze se objevuje na obou stranách a chtěl bych s tím začít něco dělat. Při detailnějším ohledání jsem zjistil, že by měl korodovat “pouze” plech, který by měl být na dveřích nalisovaný, viz červený obdélník. Z mého pohledu by bylo nejednoduší objednat a vyměnit celý ten kus plechu, ale nevím jestli to je možné. Máte s tím někdo zkušenost nebo radu jak postupovat?
Děkuji Kuba
Re: Odstranění koroze E91
Napsal: pát 26.07.2019 08:06
od ph132008
Zkušenost s tím nemám, takže s výměnou ti neporadím, ale ten plech jde samostatně objednat a měly by ho držet šrouby pod těsněním. Akorát ta cena je samozřejmě nepříjemná, bez slevy za oba skoro 7K Kč...
Napsal: ned 28.07.2019 07:28
od Kubasek
Diky za odpoved.
Kde bych mohl sehnat pouzite treba z vrakoviste atd. V okoli Vysociny, Jihomoravskeho kraje.
Pripadne kdyby mel nekdo na prodej prosim SZ.
Peknou nedeli Vam preji.
Napsal: ned 28.07.2019 12:05
od Filozof
obrousit a stříknout do barvy bude jak nové. netuším co řešíš, oprava je za pár korun.
Napsal: pon 29.07.2019 07:37
od DKx
Již jsem si opravou prošel. Vyndání není úplně jednoduché, a jde to docela špatně - ale nic co by se nedalo zvládnout.
Avšak dej si pozor na jednu věc. Jak to budeš dávat zpět, abys ten nový lak neprodřel po okrajích.
Já si na to pozor nedal, a byť to byl lak přímo z lakovny, tak to rezne o to více
Napsal: sob 19.10.2019 18:22
od Kubasek
Ahoj,
Tak jsem se konecne dostal k vymene. Slo to celkem dobre a rychle, cca hodinka prace. Byl jsem prekvapen nakolik byly stavajici listy shnile, viz obrazky. Z ridicovi strany se to celkem dalo, ale druha strana na prach.
Chtel bych podekovat uzivateli hansm5, ktery mi zaslal nahradni listy.
http://www.yoom.cz/img/154dq5ge.html
http://www.yoom.cz/img/85tirxn2.html
Napsal: sob 19.10.2019 20:04
od hansm5
koukam,ze tam by ani nebylo co lakovat...
Napsal: pát 25.10.2019 14:10
od KEAN
Kde a za kolik jsou náhradní lišty? není třeba měnit i na zadních dveří kvůli rozdílnému odstínu?
Díky
Napsal: pát 25.10.2019 20:04
od Totic
To jsi sehnal jeté druhé? To musí reznout úplně každýmu, ne? Nabízí se rovnou předělat to do high gloss.
Napsal: ned 27.10.2019 08:57
od Kubasek
Jo dával jsem již použité, které mi poskytl Hansm5. Byly sice také trochu chycené, ale to jsme opravili a sedli krásně včetně odstínu. Zůstávala mi, ale stále menší mezera mezi tímto plechem a chromovou venkovní lištou, kde pravděpodobně zatíkalo a pak to hnilo. Použil jsem decentně silikon a myslím, že to teď přežije auto, doufejme
