E39 538i - Problem spojka
Napsal: čtv 18.07.2019 19:07
od Kayran
Ahoj
Potreboval bych poradit ohledne spojky.
Cca pred rokem jsem nechaval delat novou spojku (vse SACHS), kazdopadne posledni dobou zacinam pozorovat a to pouze pri vyssich rychlostech 130<, ze spojka zacne i pri konstantne nastavene rychlosti na tampomatu smrdet. P
Re: E39 538i - Problem spojka
Napsal: čtv 18.07.2019 19:09
od Kayran
Jeste zduraznuju i kdyz tomu dam zabrat i na rozjezdech, nebo popojizdim po meste v kolone se toto nedeje. Jen pri vyssich rychlostech.
Napsal: pát 19.07.2019 09:50
od Filozof
chce to do dílny a zkontrolovat pořádně mechanikem než si něco škaredě poškodíš.
Docela bych stím spěchal do dílny a třeba se jedná o blbost ale je třeba aby to odborník viděl co stím je.
Takto ti málokdo odpoví od stolu....
Jinak nadpis u auta si oprav 538i neexistuje. Bud máš 528i nebo 530i.
Napsal: pát 19.07.2019 12:49
od Itchythefirst
A jen takova zvedava otazka, jak vis, ze ti smrdi zrovna spojka? Kor pri ustaleny rychlosti na tempomat a kdyz rikas, ze pri rozjezdu se spojka chova ok. Moc to nedava smysl. Nemuze ti treba kapat olej na svody? To je taky solidni puch a neni to od smradu spaleny spojky daleko :-)
Napsal: pát 19.07.2019 14:21
od Kayran
Vyreseno. Unik oleje na svody
