				Jaký diag kabel pro E46
				Napsal: sob 22.06.2019 22:39
				od Dave320
				Zdravím, potřeboval bych poradit jaký použít kabel pro diagnostiku vozu E46 rv 2003 aby to fungovalo s INPA  a ISTA-D. Mám teď kabel ten stříbrný K+DCAN a s tím načtu E9x a ostatní bez problémů ale E46 s tím nenačtu, který tedy kabel použit. Děkuji za rady.
				Re: Jaký diag kabel pro E46
				Napsal: ned 23.06.2019 13:31
				od Dave320
				Napsal: ned 23.06.2019 14:07
				od ice.blade
				naco chces dalsi kabel ked uz jeden vhodny mas
				Napsal: ned 23.06.2019 15:44
				od Dave320
				No bohužel jsem ten od tebe ten modrý K-LINE co jsem měl od tebe nenašel a mám teď jen stříbrný K-DCAN a tím to nejde, takže potřebuji ten s kterým to půjde.
				Napsal: ned 23.06.2019 16:51
				od ice.blade
				V kabli problem nieje, E46 narozdiel od novsich predface E9x komunikuju na 2 pinoch v obd, na jednom motor a automat prevodovka a na druhom budiky ktore su gateway inym modulom, ak by ti nesiel kabel inpa by ti nenacitala ani motor E46 ani tu  E9x
				Napsal: ned 23.06.2019 17:00
				od Vlasta
				Dave320 píše:No bohužel jsem ten od tebe ten modrý K-LINE co jsem měl od tebe nenašel a mám teď jen stříbrný K-DCAN a tím to nejde, takže potřebuji ten s kterým to půjde.
U E46 musí být spojený pin 7 a 8. Si to proměř
				Napsal: ned 23.06.2019 17:36
				od Dave320
				Takže ty kabely co se teď prodávají že jsou od E46 až po nové modely jsou tedy stejné jako mám já ten K-DCAN akorát tak je ten přepínač který tedy podle Vlasty spojuje pro starší modely ten PIN 7 a 8 a při použít na nové modely se to tím spínačem opět rozpojí. Viz tento:
https://www.bmwinstyle.cz/diagnostika/b ... prepincem/
Chápu to správně?
Takže si můžu upravit takto svůj se spinačem a budu moct čist jak E46 tak i E9x a novější?
				Napsal: ned 23.06.2019 22:21
				od ice.blade
				presne tak
				Napsal: ned 23.06.2019 22:50
				od Dave320
				Díky ice.blade za potvrzení, jdu ten svůj K-DCAN upravit na přepínací.
Jinak děkuji všem za radu a pomoc
