Bmw e91, 325xi, n52b25, vibrace a snizeni vykonu motoru.
Napsal: stř 17.04.2019 10:34
od kubanechvil
Zdravim, dnes se mi stal tento problem podruhy za cca 10-12 jizd po 20km. Rano prijdu k autu nastartuju a pri rozjezdu uz citim jak motor lehce vibruje a ma hrozne slaby vykon. To stejne i pri jizde pri opravdu solichani plynu pri 2tis otacek a udrzovani rychlosti to skoro cejtit nejde, ale jak seslapnu plyn tak vibrace a vubec se tomu nechce. Vyresi to zastaveni, chcipnuti motoru a zase nastartovani. Minule i ted to pomohlo. Nevite co by tam mohlo byt vcudu ? Diky
Re: Bmw e91, 325xi, n52b25, vibrace a snizeni vykonu motoru.
Napsal: pát 19.04.2019 14:54
od kubanechvil
Tak diagnostika ukazala problem u 2. Valce. Zkusim vymenit svicky, pak kabel od vstriku a posledni moznost vstrik-coz doufam ze ne. Kazdopadne dam vedet.
Napsal: pát 19.04.2019 16:28
od ph132008
A jaký problém na 2. válci diag ukázala? Zkus prohodit cívky mezi válci, jestli se problém nepřesune.
Napsal: úte 30.04.2019 20:34
od kubanechvil
Tak zacinam byt dost zoufalej, vstrik na 2. Valci byl spatny.- nechal sem vycistit ultrazvukem. Po nandani zpet , ztrata komprese na valci. Nevim co dal :(
