E61 LCI 2007 zadni led obryskovky
Napsal: úte 26.02.2019 08:27
od Mikis
Zdravím, zkoušel jsem hledat, ale každému nesvítí pouze cele světla na kufru, mě svítí jak zpátečky, tak mlhovky, dal klasické světla obrys led, brzdy, blinkry, mlhovky, ale nesvítí led na kufru při obrysovych, kde může byt problém, je tam zvlášť pojistka? jinak proměřit to budu moct snad az příští víkend.. Díky za rady. Mám tohle auto chvilku a chci to dát na pořádek..
Re: E61 LCI 2007 zadni led obryskovky
Napsal: úte 26.02.2019 10:42
od inspi1981
zlomeny kabely u pantu kufru
Napsal: úte 26.02.2019 11:41
od Mikis
No svazek byl právě měněný a nesvítí pouze ty obrysovky, jinak vše funguje..
Napsal: úte 26.02.2019 16:21
od PetoK
Popr. este moze byt bloknuty kanal v LM... treba riadnu diag
Napsal: úte 26.02.2019 22:43
od mr_nitroz
Nebo svetla muzou byt v pejci, staci zmerit zda tam je 12 vecek.
