e53 X5 rv-2000 - kalibrace snímače natočení volantu
Napsal: ned 24.02.2019 20:50
od masilkov
Ahoj kluci,potřeboval bych poradit,jestli už někdo nastavoval inpou snímač natočení volantu na bmw x5 rv2000?
Hlásí to chybu,že není nastavený snímač,ale v inpe jsem nenašel možnost kalibrace. Je tam sice Steering angle sensor. Ale nenabízí kalibraci,mám inpu 5.00
Všem děkuji za radu
MOD fishmaker : přesouvám do správné sekce X
Re: e53 X5 rv-2000 - kalibrace snímače natočení volantu
Napsal: pon 25.02.2019 20:51
od vlastnemec
V Inpě to určitě je, jelikož jsem to dělal, ale každopádně to udělej Istou, jelikož to JaraX stejně po mě dělal znovu Istou, Inpa je rychlá na chyby hodnoty,... ale servisní funkce nech na Istě.
Napsal: pon 25.02.2019 21:33
od masilkov
V inpě to možná je,ale nakonec jsem to nastavil Autelem úplně v pohodě.
Ale ted k závadě,v zatáčkách problikává esp a občas i začne přibrždovat.
Volant je nastavený rovně,auto jede taky rovně. Ale když nastavím nulu v této pozici,tak při otočení na jednu stranu to ukazuje 626 a na druhou stranu 610
Kámoš řikal,že s tím fakt nic nedělal. Akorát zkoušeli vyměnit přední poloosy a čidla. Přibržduje jenom předek. Na zadku to nikdy nepřibrzdí.
Moc se mi to nezdálo,tak jsem do něj tlačil aby mi řekl co tomu předcházelo. A řikal,že na předku vyměnily pneumatiky a za cca dva týdny to začalo dělat.
Tak kdyby někoho něco napadlo,budu jenom vděčný
Napsal: pon 25.02.2019 21:47
od JaraX
a když jedeš rovně tak ten kroužek ukazuje 0 jo?
todle zrovna vypadá jako by to bylo špatně zkalibrovany, nebo špatná Geo.
Napsal: pon 25.02.2019 23:12
od masilkov
Kalibrace je dobrá. Schválně jsem zkusil nastavit nulu kousek jinde. Abych měl pri max vytočení na o obě strany stejnou hodnotu. A stejně to kravilo. Kolik ukazujou cidla nevím,protože při rychlosti,při které to de la dojde,k rozpojení munikace...
