535d 200kw vůle v pohonu prosím pomoc (automat)
Napsal: čtv 07.02.2019 00:40
od Marekkralik
Ahoj bavoraci, měl bych na vás dotaz nesetkal jste se někdo s vůli mezi motorem a kolama, jako když je špatná dvouhmota u manualu, prostě jedu mám tam manuálně zařazeno trojku přidám a pustím plyn a cejtimm jako by pauzu a pak hodně tupou ránu, neni to slyšet.
Kardan je v pořádku, hadryspojka taky, ložisko kardan taky zadní homokinetak taky vůle v diferaku minimalni, poloso vporadku, možná uložení diferenciálu, jesteco mě napadlo hydromenic, ale nejsem si vědom toho že by tam byl pružiny jako v dvouhmote nebo něco podobného. Prošel jsem 200 stran fóra ale nikde jsem nenarazil na podobný problém.
Moc děkuji za pomoc Ps.Mara
Re: 535d 200kw vůle v pohonu prosím pomoc (automat)
Napsal: čtv 07.02.2019 11:09
od drifterCZ
co silentbloky motoru? Otevri kapotu - nezveda se ti motor kdyz zakvaltujes? Pokud jsou ok, nemel by se prakticky vubec pohnout
Napsal: čtv 07.02.2019 11:16
od Marekkralik
Mrknu na to, děkuju, další názor na co bych se mohl zaměřit?
Napsal: čtv 07.02.2019 19:05
od JaraX
když už jsi tím věnoval tolik času, tak zajed za někým kdo tomu rozumí a ten ti řekne,.
Napsal: čtv 07.02.2019 20:21
od cheater
Napsal: pát 15.02.2019 12:13
od Marekkralik
Chlapi tak vy úplně urvanej jeden silentblok motoru, dal jsem D otevřel kapotu přidal plyn s brzdou a motor se zvedal o 5 cm na levé strane nahoru, včera jsem si vyměnil silentblok ale vůle tam stále někde je.... Fakt už nevím diferak poloosy kardan hadryspojka hydromenic....
Napsal: pát 15.02.2019 12:46
od JaraX
a vyměnil si oba? nema smysl měnit jeden.
silentbloky diferaku ok? hardyna ok?
Napsal: pát 15.02.2019 12:59
od drifterCZ
pokud byl ko silentblok motoru tak beztak mas v haji i silentbloky pod prevodovkou
Napsal: pát 15.02.2019 13:07
od Marekkralik
Hadry spojka davana nová když jsem si dělal mechatronik v automatu včetně oleje, tzn před půl rokem.
Hele druhej je v pořádku když jsem dal R tzn ze motor má tendenci se vytáčet na druhou stranu tak se motor ani nehnul tak jsem druhej nedával.
Napsal: pát 15.02.2019 13:08
od Marekkralik
To samé platí i na silentblok převodovky ten není urvanej, měl jsem ho taky dole pac jsem to musel sundat kvůli průchodce k mechatroniku, a ničeho co by na silentblok bylo špatně nevšiml.
Napsal: pát 15.02.2019 13:12
od Marekkralik
Silentblok na dyferaku mě napadl jako první, právě jsem dělal video když jsem dával D s brzdou a přidával plyn, nepřijde mi že by tam bylo něco urvanyho podle videa, pak jsem šel dál a zjistil jsem ten silentblok motoru.
Napsal: stř 20.02.2019 22:22
od Marekkralik
Lidičky zde je video diferenciálu, myslíte že je to v pořádku? https://youtu.be/gtQWJ-9LeYE
